Oxydation cellule piscine au sel
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.951 fois
Nous avons une piscine au sel et depuis quelques semaines nous observons une très forte oxydation aux bornes de notre cellule d'electrolyse. Nous avons demandé autour de nous et à notre pisciniste habituel mais personne ne semble en mesure de nous en indiquer la raison et comment l'éviter.
Voici une photos de la cellule :
L'oxydation se fait majoritairement sur la borne de droite, avec pour effet un début de fuite au niveau de cette vis.
Savez-vous d'où cela pourrait venir ?
Merci !
François
Je dirai que c'est dans l'autre sens, il doit y avoir une petite fissure qui entraîne une fuite, ce qui génère l'oxydation avec l'eau salée.
Je commencerai par remplacer la cellule, surtout le carter, les plaques sont peut-être encore bonnes. Je ne pense pas qu'il soit possible de réparer .
Dept : Loire Atlantique
Merci pour votre réponse
Je pensais aussi à une fuite du carte mais la cellule est neuve (2 mois), et c'est la 2ème fois que cela se produit (nous avions aussi eu ce problème avec la cellule précédente, d'une autre marque).
C'est pour cela que je me demande si il n'y a pas un problème autre :
- qualité de fabrication en baisse de la cellule ? La précédente était une Irrijardin, celle-ci une Pool Technologie "compatible". Ce n'est donc pas le top du top mais pas non plus un produit acheté chez wish...
- sur la précédente, au bout de 2 ans, les plaques étaient vraiment très grignotée, alors que je suppose que c'est censé durer un peu plus longtemps ?
Du coup je me demande si il ne faudrait pas passer une sur 7 plaques ? Nous avions acheté des 5 plaques car c'est ce qui avait été mis en place à la construction de la piscine (nous avons acheté cette maison et ne l'avons pas construit, donc avons donc remplacé "à l'identique).
Nous avons un équipe Justsalt Duo (ancienne version) (https://piscineo.com/judu13poo060-112320/electrolyse-de-sel-justsalt-pro-pour-piscine-juqua-60m3-max) et une piscine de 90m3.
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
François
effectivement 2 mois c'est neuf....
voir si vous pouvez détecter une fuite, mettre un bouchon à chaque bout, dont 1 avec une valve et mettre de l'air comprimé. Ca n'est pas destructeur pour la cellule et en cas de fuite, au bout de 2 mois la garantie devrait fonctionner.
Pour les bouchons, on utilise la même technique pour voir s'il n'y pas de fuite dans les collages avant de bétonner autour d'une piscine, on gonfle et quelques heures après la pression doit être identique, dans votre cas encore plus simple, comme pour réparer une chambre à air on cherche les bulles dans de l'eau.
Quand j'ai installé mon electrolyseur, il est extrêmement noté de ne pas positionner les connexions sur le dessus, mais sur le devant.
Je suppose que de la condensation peut se produire, et dans cette position, elle s'accumule.
Dept : Saone Et Loire
Voici une vidéo de la cellule : lors de la remise en route de l'electorlyseur, de la fumée s'est produite sur l'une des bornes de la cellule. Cette borne est également très chaude
Nous avons mis la cellule en by-pass mais je pense que ça craint ! Auriez-vous un avis sur la raison qui pourrait produite cela ?
Lien Youtube : https://youtu.be/1_1ymeiN9JA
Merci !
François
si cela fume comme cela c'est sûrement du à un mauvais contact.
on dirais qu'il y a de la graisse sur les écrous ?
les cosses ont l'air aussi bien malades.
on dirait des cosses à fourche, des cosses à œillet seraient mieux.
déjà je changerais les cosses par des neuves.
ensuite essayer de réparer la cellule, en mettant une bonne dose d'araldite s'il y a fuite.
ensuite bien nettoyer la vis de connexion.
il y a aussi peut être mauvaise connexion sur la vis dans la cellule.
sinon, changer de cellule.
je n'ai pas trouvé de doc s'il faut 5 ou 7 plaques pour le modèle m3
La cellule est une 5 plaques car nous avions une 5 plaque avant également mais la qualité a peut-être baissé entre le model original (désormais introuvable) et les cellule dites "compatibles".
Les cosses sont des cosses à oeillets (M6), toute neuve (changées ce matin). Nous avons justement mis une cosse en cuivre pour s'assurer d'une parfait conduction du courant.
Nous allons essayer de mettre de l'araldite, je ne connaissais pas.
Dans le même temps nous allons également ouvrir un SAV sur la cellule car il doit y avoir un souci structurel.
« Zodiac MX8 »
Discussion lancée par fabray - 25 réponses
« Poolex Jetblack FI ou Jetline Selection FI »
Discussion lancée par Matahariku - 7 réponses
« Message erreur »
Discussion lancée par BILLOIR - 0 réponses
« Particules en suspension .... »
Discussion lancée par Chris - 34 réponses
« Eau trouble et cartouches visqueuses en quelques heures »
Discussion lancée par Epfyffer - 10 réponses
« Quel traitement le plus écolo pour ma piscine »
Discussion lancée par sawk - 20 réponses
