Solution étalon ph 4
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 520 fois
J'ai calibré ma sonde ph en suivant les instructions du fabriquant en commençant par la solution étalon ph7 (avec une valeur affichée de 6.95, ce qui me semble cohérent) puis après rinçage de la sonde avec la solution ph4 et là je m'interroge, quelle valeur devrait s'afficher ?
Merci pour vos retours
ça c'est une drôle de question !
...ne sutor supra crepidam...
En fait j'ai posé cette question car avec la solution ph4 j'obtiens une valeur affichée de 6.65.
Peut-être à tort je m'attendais à avoir une valeur proche de 4 et je m'interroge donc si la sonde ou le régulateur fonctionne correctement?
Hello; c'est quoi ton régulateur ?
Syclope Hydro touch
Helo; j'ai trouvé une notice qui semble correspondre; voir pages 46, 47 et 48 pour un étalonnage manuel avec des solutions étalon; quand tu as fini to étalonnage à 7 et que tu passes au 4; ta sonde devrait indiquer une valeur stabilisée pas trop éloignée de 4...
J'ai la notice de l'appareil, la procédure est clairement expliqué mais elle ne précise pas quelle valeur on devrait obtenir
Hello; on est bien dans le cas où tu fais un étalonnage "manuel" et où tu trempes ta sonde ph d'abord en tampon ph 7 puis en tampon ph4 ? si c'est ça et que ta sonde est à peu près OK, quand tu la trempe dans unedes solutions et que tu laisse la valeur sestabiliser tu dois lire une valeur plus ou moins proche de la valeur du tampon étalon
« RECHERCHE PISCINIER SUR LE 44 »
Discussion lancée par efr44 - 0 réponses
« Analyses d'une piscine traité au sel »
Discussion lancée par JIMY13 - 6 réponses
« PAC OFhehn : au secours !!! »
Discussion lancée par rodolphe75019 - 1 réponses
« Eau turquoise mais limpide sans métaux »
Discussion lancée par pguizze - 22 réponses
« Électrolyseur de sel -> taux de chlore reste à zéro »
Discussion lancée par p051770 - 17 réponses
« Ou partent les eaux de vidange de votre piscine? »
Discussion lancée par Bastide - 12 réponses
« Choix robot piscine »
Discussion lancée par Franckalsace - 24 réponses
