GS14 mur filtrant AVIS
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.124 fois
J'ai pour projet de construire une piscine 3,5x7,5 avec un double fond (1,15 et 1,5 de profondeur).
Celle-ci sera construite en bloc à banché et concernant la filtration, je me laisse séduire par le mur filtrant GS14 pour différentes raisons:
- facilité de pose
- risque de fuite minime
- capacité d'intégrer BYPASS pour chauffage, Electrolyseur , régul Ph (mon projet étant de l'acheter full équiper)
Ceci dit, le local est très petit et je suppose que celui-ci n'est pas pratique concernant l'entretien.
il semblerai que cette marque soit reconnu, tous les sites proposes leur matériels..
Mais la question importante est : Est-ce que cela marche bien ? Il y a t'il un loup ?
je recherche des retours d'expériences.
Je sais qu'un local technique standard est mieux mais j'en ai pas la place et l'aspect de bloc me rassure concernant d'éventuelles fuite enterrée.
Bien à vous.
Dept : Ardennes
Je possède un mur filtrant GS14. Piscine mise en route en juin 2022. (6x3)
D'un point de vu fonctionnement pas de souci et niveau entretient c'est simple le seul souci c'est qu'il faut se baisser pour sortir le panier et le filtre pour le nettoyer.
Après sur la conception générale ça aurai pu être mieux fait, c'est un peux trop compact.
Par exemple pour l'hivernage passif il faut démonter la pompe, c'est pas super pratique surtout pour débrancher la câble ( je vais ajouter une prise rapide). Pas simple non plus de vider toute la tuyauterie, il faut un aspirateur.
Le coffret électrique était aussi mal cablé d'origine, 1 ou 2 fils inversés...Le couvercle à tendance à ne pas resté plat et du coup l'eau de pluie stagne (je vais le renforcer pour qu'il reste plat). Le service après vente est efficace en cas de souci.
Le principe est pas mal pour des petits bassins, mais avec quelques petites améliorations ça serai beaucoup mieux.
Je pense qu'il est possible de faire dans le même principe un petit local en aglo avec une trappe sur le dessus un peu plus grand, mais peut-être plus chère.
Mais sinon ça fait le job.
N'hesitez pas si vous des questions.
Bientôt piscine 6x3 en bloc polystèrene à bancher.
Dept : Haut Rhin
Merci pour votre retour.
Vous disposez de quelles options sur votre mur filtrant ?
la pompe fait-elle beaucoup de bruit ?
c'est noté concernant l'aspirateur à eau afin d'aspirer l'eau qui c'est écoulé dans le local lors du démontage de pompe je suppose ?
Le couvercle du local arrive t'il a la même hauteur que les margelles ? ( je vais installer un abri de piscine coulissant, cela pourrait être un problème si celui-ci est bien plus haut je pense.
Dept : Ardennes
J'ai le bypass pour la pompe à chaleur et un régulateur de PH.
La pompe est assez silencieuse il faut être juste à coté pour l'entendre.
L'eau qui tombe dans le fond n'est pas un souci, elle ne reste pas longtemps, c'est l'eau qui reste dans l'emplacement de la cartouche filtrante qu'il faut aspirer.
Le couvercle est à fleur des margelles et des dalles. Ils ont sorti différentes couleur de couvercle pour mieux s'accorder avec les dalles.
Dept : Haut Rhin
Ok super un grand merci.
vous avez du créer un second local pour installer le bidon de ph je suppose.
Régler le temps de filtration est facile ?
Du coup, aucun regret ?
Dept : Ardennes
Oui un truc tout fait en béton avec regard en fonte.
Oui c'est très facile.
Pas de regret pour le moment.
Dept : Haut Rhin
Ok ok, le coffret électrique est-il évolutif ?
Etant féru de domotique , j'ai pour projet a moyen terme d'installer ce genre de dispositif (https://www.oklyn.fr) mais est-ce possible ?
encore merci de prendre le temps de me répondre.
Dept : Ardennes
Le coffret n'est pas évolutif et il n'y a plus de place dedans. Je réfléchis aussi à le rendre connecté. Je pensais en refaire un nouveau. J'avais repéré ça https://indygo-pool.com/fr/modules-de-commande/78-pool-command.html
Il me semble que Filtrinov propose désormais une version connecté du coffret.
Pour les paramètres de l'eau j'utilise une sonde iopool.
Avec le recul j'aurai probablement déporté le coffret électrique.
Dept : Haut Rhin
Des lundi, je vais me renseigner auprès de Filtrinov concernant le coffret électrique et son évolution, je tacherai de vous transmettre les informations.
acheter neuf pour le modifier a court terme, je trouve ça dommage mais si je n'ai pas le choix...
la sonde iopool est un bon compromis ?
Dept : Ardennes
La sonde iopool fonctionne plutôt bien, je consomme moins de Chlore. Pour l'instant mon eau à toujours été nickel. Par contre je n'achète pas de produit chez eux.
Et il faut quand même faire un test bandelette de temps en temps pour vérifier.
Dept : Haut Rhin
Bonjour, après avoir appelé Filtrinov, celui ci m'a informé qu'il y a un emplacement de vide sur le coffret électrique pour rajouter un disjoncteur. est-ce réelement le cas ?
Je lui ai parlé du dispositif OKLYN, celui ci m'a dit qu'il n'y a pas de contre-indication et qu'il est tout à fait possible de l'ajouter !
vrai ? faux ? ... de belles paroles pour mettre en confiance l'acheteur ..
Dept : Ardennes
Dans mon coffret il n'y a plus de place, mais peut être qu'ils ont changé depuis. [/img]
Dept : Haut Rhin
Ayant vu la photo de ton coffret, J’ai envoyer un mail à filtrinov afin d’avoir une réponse écrite et claire concernant l’évolution de celui-ci .
Je préfère avoir un écrit
Biggrin
Dept : Ardennes
J'ai hâte de voir la réponse
Dept : Haut Rhin
Pour le moment aucun retour de filtrinov.
J'ai aussi missionné le distributeur Distripool.
Toujours dans l'attente.
Dept : Ardennes
Bonjour Gumeur68, nous allons installer un Filtrinov avec option traitement ph
Avez-vous une photo de votre installation avec l'emplacementpour le bidon ?
Est-ce que le votre fonctionne toujours bien ?
Gumeur68 a écrit:Oui un truc tout fait en béton avec regard en fonte.
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 mois
J'ai un problème avec mon mur Filtrinov.
Lorsque je veux allumer mon électrolyseur, j'ai le disjoncteur à mon tableau principal qui saute.
Je lis plus haut qu'il y aurait des problèmes de branchement d'origine.
Pouvez-vous me dire quoi vérifier et quoi changer si cela vous est déjà arrivé.
Merci d'avance
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 7 mois
« Perçage de la dalle nécessaire avec un Liner ou pas »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 19 réponses
« Avis devis m******e (49) »
« Plomberie PVC/ABS entre bassin et local technique »
Discussion lancée par gvi - 8 réponses
« Marche forcée de la pompe avec allumage du projecteur »
Discussion lancée par Remysh - 10 réponses
« Autoconstruction piscine 8x4 »
Discussion lancée par geek - 75 réponses
« Dalle et renfort vertical »
Discussion lancée par rouwil - 9 réponses
