Chauffage solaire maison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 17.435 fois
moi j'ai réalisé également un chauffage solaire de 25 m2 entièrement vitré
250 m de tuyau pression diamètre 32 monté en parallèle pour plus d'éfficacité
le chauffage solaire est en service (ouverture d'une électrovanne) si la temérature de l'eau aspirée dans la piscine est inférieure à 30°C et si la température au milieu du panneau solaire sous le verre est supérieur à 30°C et si la pompe de filtration est en service
Puissance maxi cette année 14 KWh
vous pouvez voir les photos que j'ai mis de mon projet et me poser des questions complémentaires
j'habite en bretagne et depuis que j'ai mis ce chauffage en service début Juillet 2011 je chauffe la piscine de 60 m3 exclusivement avec le soleil température de l'eau mini 25.5 le matin à 29.6 °C le soir
Il faut être un peu bricoleur pour faire ce genre de montage tout de même , ca m'est revenu à 1200€ l'ensemble du chauffage
De : Quimper (29)
C'est toi qui l'a fait? Tu a des photos plus proche?
oui c'est moi qui l'ai réalisé à 100% y compris la conception,
voici une photo ou on voit l'arrivée d'eau par les tuyaux extérieurs et le retour par le tuyau du milieu qui provient du sommet du toit , ca qui est très important pour que cela fonctionne avec la pompe de filtration c'est limité les pertes de charge pour le retour vers la piscine ,un débit de 4 m3/h passe par le solaire le reste retour dans les buses de refoulement(voir croquis) , je pense que le débit total de la pompe de filtration est de 10 à 15 m3/h
De : Quimper (29)
bravo pour cette petite prouesse technique.
Je vois dans votre schéma qu'il y a une Pompe à Chaleur : mais du coup, elle ne tourne jamais si vous arrivez à vous auto-suffire avec un chauffage 100% solaire ?
Dept : Haute Savoie
Depuis que j'ai réalisé ce chauffage fin Juin la pompe à chaleur a très peu tourné alors que tous les ans elle tournait 8 à 10 h par jour! l'été cet année en bretagne à pourtant été pourrit mais dès qu'il ne pleut pas et que la couverture nuageuse n'est pas trop épaisse ça chauffe , pas à 14KW/h bien sûr mais à 5/6 KW/h.
j'ai règlé la température de la pompe à chaleur à 22°C pour qu'elle ne démarre pas pour l'instant , hier par exemple la nuit était très fraiche (7°C) et hier soir la température de l'eau était de 25.6°C
La piscine est couverte par un volet électrique ce qui n'est pas au top pour avoir une eau chaude ,une bache à bulle par temps ensoleillé et venteux doit être plus efficace.
De : Quimper (29)
« Interdiction du pH- liquide et de l'oxygène actif classiques à la vente »
Discussion lancée par geeji - 83 réponses
« Electrolyseur »
Discussion lancée par Discovry - 5 réponses
« Quel traitement pour un possesseur de piscine étourdi »
Discussion lancée par Alliz - 30 réponses
« Nettoyage filtres »
Discussion lancée par sv650s - 31 réponses
« Filtre surdimensionné par rapport à la pompe »
Discussion lancée par hugo_gusta - 3 réponses
« PH, Chlore et TAC très bas. »
Discussion lancée par kash87 - 18 réponses
« Probleme aspiration skimmer, la pompe desamorce »
Discussion lancée par Theolina - 2 réponses
