Regulateur PH Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.112 fois
Je possède un régulateur PH depuis des années et depuis 8 jours il ne fonctionne plus. En modifiant l'alimentation électrique j'ai entendu un "clac" à la mise sous tension. J'avais vérifier le fusible interne qui est bon. D'où peut venir le problème? Merci de votre aide
Pour info j'ai modifier l'alimentation parce que j'ai installé une pompe à VV et mon régul était asservi à l’ancienne pompe
Dept : Alpes Maritimes
Sujet résolu !
ben si le fusible interne est bon et que tu as bien 230V qui arrive sur ton appareil, il y a de grandes chances que la carte électronique ai pris un coup ! donc > SAV
Carte grillée = pas de tension à l'arrivée ? Si diagnostique probable combien coute le remplacement de la carte ?
Merci de ton aide
Non, la tension à l'arrivée tu l'as forcément !
Comment veux tu que je connaisse le prix de la carte, faut voir avec ton revendeur.
OK! Merci encore
« Piscinelle »
Discussion lancée par pupu - 20 réponses
« SAV Magiline »
Discussion lancée par gg20352 - 1 réponses
« Nage a contre courant piscine Desjoyaux »
Discussion lancée par Hubert2022 - 2 réponses
« Cherche un maçon mais lequel »
Discussion lancée par zerdjems - 0 réponses
« Toujours ‘Check Salt’ »
Discussion lancée par FVsbr - 12 réponses
« Tâches brunes inconnues et tenaces »
Discussion lancée par GotR - 30 réponses
« Alerte sécheresse et mise à niveau »
Discussion lancée par Nettle - 7 réponses
