Liaison traversée de paroi tuyau 63 mm Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.268 fois
en cours de fabrication d'une piscine béton je ne trouve pas de solution pour relier une traversée de paroi béton type astral avec un coude grand rayon de diamètre 63 .
Le diamètre ext de la traversée filetage 2 pouces ou intérieur à coller 50 mm avec coude à coller femelle 63 mm.
Il existe des raccords fileté d'un coté et à coller de l'autre mais j'ai lu que l'on ne devait pas enterrer de raccord fileté !
Un ami plombier m'a conseillé de coller avec réduction en 50 j'ai donc acheté des réductions conique 50 63 mais cette solution ne me convient pas tout a fait car elle réduit le passage et me fait perdre en partie l'utilité du diamètre 63.
Quelqu'un a t-il l'usage pour ce type de raccordement ?
Merci à l'avance pour votre expérience sur ce sujet .
bonne journée.
Patrick
Patrick M
Dept : Oise
Sujet résolu !
pas de soucis a passer de 63 a 50 au niveau des buses. Normalement tu as plusieurs buses.... donc les pertes de charges ne seront pas significatives a cet endroit vu que le dédit est scindé entre les buses. ( tu remarqueras d'ailleurs que le diamètre de la bouche de buse ne fait que dans les 2cm, bien loin du 50mm)
Pas besoin de coude grand rayon a ce niveau non plus.
D'une maniere generale il faut essayer de reduire au max les pertes de charges au niveau de la partie du circuit ou le débit passe par une seule canalisation: collecteur aspi / pompe / filtre / collecteur refoulement.
Hello; tout à fait d'accord avec Alex !
...ne sutor supra crepidam...
Bonjour et merci Alex pour tes conseils, je vais donc réduire en 50 , cela concerne les buses de refoulement mais aussi et surtout la bonde de fond latérale que j'ai positionné entre les skimmers dans le bas de la paroi c'est surtout elle qui me posait soucis car plus accessible à terme.
merci également Jo pour la confirmation ,l'entreprise d'une telle construction n'est pas simple mais je le savais et vos conseils sont les bienvenus.
bonne journée,
Patrick
Patrick M
Dept : Oise
« Poussière au fond de la piscine récurrent !! »
Discussion lancée par Virginiab - 72 réponses
« Rouille dans bloc de filtration »
Discussion lancée par Lascal - 5 réponses
« Prise d'air filtration par skimmer »
Discussion lancée par Guitare13012 - 23 réponses
« Probleme de pompe. »
Discussion lancée par Yoko68 - 8 réponses
« Pompe à sable et pompe à chaleur »
Discussion lancée par matthieudu57 - 40 réponses
« Choix d’un robot de piscine »
Discussion lancée par Azur13 - 10 réponses
« Piscine enterré 6x3 »
Discussion lancée par lina2b - 31 réponses
