Stabilisant dans piscine au brome!!
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.115 fois
Nous avons une piscine traitée au brome depuis le début et nous venons de realiser que notre voisin avait mis du chlore stabilisé dans celle ci pour la remettre en route au sortir de l'hiver 🙈.
Après test chez notre pisciniste celle ci est à 70ppm de stabilisant!!
2 questions donc : la réaction entre le brome et le stabilisant est elle dangereuse (nous avons une fille de 2 ans)?
Nous avons quand même réussi à obtenir une eau claire, est il nécessaire de vidanger? Une vidange partielle peut-elle suffire? Nous pensions à 1/4.
Merci à tous pour votre aide.
[/img]
Bonsoir ,
je vous laisse lire le premier tiers de ce lien :
https://blog.swimmy.fr/faq-entretien-piscine/brome-ou-chlore/
Comment passer du chlore au brome ?
[color=rgba(0, 0, 0, 0.92)] Pour passer du chlore au brome, il faut s’assurer d’abord que l’eau de votre bassin ne contient plus de traces du stabilisant utilisé avec le chlore. En effet, le brome et le chlore stabilisé sont incompatibles. Deux solutions sont donc envisageables pour passer du chlore au brome:[/color]
  1. Si le chlore utilisé pour traiter votre piscine est non stabilisé: Arrêtez d’ajouter du chlore et laissez votre piscine reposer 48 heures afin que le chlore contenu dans l’eau disparaît sous l’effet des rayons du soleil. Mesurez le taux du chlore dans l’eau, il doit être nul. Sinon, utilisez un produit neutralisant du chlore pour accélérer le processus.
  2. Si le chlore utilisé est stabilisé : Vous serrez obligé de vidanger votre piscine, rincer à l’eau du robinet le bassin et les autres équipements de piscine comme la filtration, avant de remplir à nouveau votre bassin et de démarrer le traitement au brome.
donc vous êtes un peu coincé la !
donc  pas trop de solutions pour vous.
dans tt les cas, 70ppm de stabilisant, c'est pas 1/4 qu'il va falloir vider, mais à minima la moitié afin de faire chuter de moitié la valeur.
ensuite traitement au chlore non stabilisé ( hypochlorite de calcium) .
hth Advanced (hthpiscine.fr)
De : Bordeaux (33)
Merci. Savez-vous si cela est dangereux en dehors du fait que cela ne permet pas au brome d'être suffisamment efficace.
En vous remerciant pour votre aide.
Mr.WHITE a écrit:Bonsoir ,
« Je veux vous parler du robot Vortex 4 de Zodiac »
Discussion lancée par damongall - 9 réponses
« Chauffage de piscine grace a une chaudière à bois »
Discussion lancée par FrancoisD36 - 13 réponses
« Fuite skimmers »
Discussion lancée par Fantomette84 - 9 réponses
« Contrôleur electrolyseur zodiac tri ne demarre plus automatiquement »
Discussion lancée par RuDy7025 - 12 réponses
« Diminuer le debit de sa pompe de filtration. »
Discussion lancée par strom - 14 réponses
« Capteur présence eau pompe Magiline »
Discussion lancée par Angler - 22 réponses
« Quel pompe de filtration »
Discussion lancée par sev91 - 19 réponses
