Quel PH moins liquide avec piscine Diffazur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.738 fois
Je souhaite remettre en service mon régulateur de PH Zodiac Tri.
Quelqu'un peut-il me dire quel produit PH- liquide est compatible avec le Plaster de Diffazur et compatible avec le régulateur Zodiac (si toutefois il est différent des autres, mais je ne pense pas...).
Je vous remercie par avance...[/u]
De : Sautron (44)
Bonsoir, avant la reglementation il n'y avait que du sulfurique en ph- . l'inconvéniant c'est qu'il est moins dosé du coup vous allez en consommez + .
le nouveau ph- contient du sulfurique et du chloridrique. je ne sais pas ce que le chloridrique risque de faire à votre revetement.
De : Bordeaux (33)
Merci Mr White, mais cela ne m'avance pas beaucoup... je vous communique les recommandations de Diffazur pour le traitement PH.
De : Sautron (44)
Bjr , j'ai une diffazur depuis 12 ans , mon revetement est le HPM qui n'est pas le plaster de base ,
alors
sachez que quel quil soit, les revetement diffazur sont a base de poudre de marbre , et ça n'aime pas dutout le ph moins
en effet
le revetement est basique , il fait donc naturellement monter le PH , alors
le régulateur envoi du PH moins , ce qui dissoud le revetement et de ce fait accelère la monté du Ph , donc le régulateur envoi encore plus de PH moins et ainsi de suite , c'est le chien qui se mord la queue
donc un conseil
passez au brome vous n'aurez plus ainsi a vous occuper du PH puisque a l'inverse du chlore , le brome est actif meme avec un Ph assez haut et votre revetement sera preservé .
me concernant
je tourne au chlore et PH moins depuis 12 ans ,
mais la , la limite est atteinte , le revetement est devenu rapeu et devellope des algues
je vais donc faire a l'automne ce que j'aurai deja du faire il y a 2 ans ,
repeindre et passer au brome .
Bonjour Ahunuivoile. Merci pour cet éclairage, mais je souhaiterais rester avec l’électrolyse au sel. J’ai bien noté votre projet de réfection du plaster, nous avons échangé sur le sujet en MP. J’attends donc un retour pour me lancer de mon côté… alors la problématique du revêtement ne sera peut être plus la même et du même coup celle de la régulation de PH… pour info je me suis renseigné auprès de Diffazur sur la composition de leur « diffamions » et j’ai récupéré la composition auprès de centre anti poison . Il est composé à 22% d’acide chloridrique…voilà pour le moment.
De : Sautron (44)
« Robot hayward poolvac ultra pro »
« Traitement electrolyse au sel ou ionisation »
Discussion lancée par mike85 - 17 réponses
« Du Brome au Chlore »
Discussion lancée par Pat 33 - 38 réponses
« Algues dans piscine DESJOYAUX »
« Pompe qui disjoncte [résolu] »
Discussion lancée par zepoulp - 3 réponses
« Projecteurs ne fonctionne pas »
Discussion lancée par mickey8313 - 4 réponses
