Problème d’électrolyseur de la marque GRÉ
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.300 fois
Je vous expose mon souci.
Dans ma presentation, j’ai référencé ce que j’avais comme Piscine et matériel.
Le problème que j’ai, c’est sur l’électrolyseur de la marque Gré All in one - [font=Montserrat, sans-serif]SCGPHP60.
[font=Montserrat, sans-serif]Le manuel utilisateur est franchement nul.
[font=Montserrat, sans-serif]De ce fait, je sais pas comment interpréter, corriger ou contrôler les données affichées par l’appareil ??
[font=Montserrat, sans-serif]De plus, chaque fois que la pompe s’arrête, l’électrolyseur se met en erreur (j’ai un sapin de Noël).
[font=Montserrat, sans-serif]Et le lendemain matin lorsque la pompe se remet en route, eh bien lui toujours en erreur ?
[font=Montserrat, sans-serif]Je ne sais pas comment faire pour le synchroniser avec la pompe, afin qu’il ne soit plus en erreur dès que la pompe s’arrête et quand la pompe redémarre, pourquoi lui reste de « marbre » ?
[font=Montserrat, sans-serif]En fait, je recherche une personne qui connais très très bien cet appareil, afin de m’expliquer comment il fonctionne.
[font=Montserrat, sans-serif]Je vous remercie d’avance pour votre aide.
Dept : Val D Oise
c'est ce modèle que vous avez ?
Chloration au sel - Régulateur d'électrolyse et de pH pour piscines jusqu'à 60 m³ Premium - Piscines Gre (grepool.com)
je ne connais pas votre produit, mais je vois que vous pouvez l'asservir via un contact (p32 contrôle externe). je pense qu'il se met en alarme du fait que la filtration s'arrete et que l'electrolyseur reste en fonctionnement.
20200601 TECNO LC PH BOMBA NEUTRO.cdr (productmarketingcloud.com)
il faudrait pouvoir asservir ce contact à votre pompe de filtration . je pense que ca devrait le faire.
De : Bordeaux (33)
Bonjour Mr White,
Merci beaucoup pour votre retour.
Je vous confirme c’est bien ce modèle là que j’ai.
J’ai regardé la page 32 de la documentation comme vous me l’indiquer.
Je n’avais pas regardé cette partie, de la doc, qui pour moi, était uniquement technique en cas de soucis.
Donc d’après ce que je comprends sur la doc, il faudrait juste que je pousse le switch JP2 et cela resolverai mon soucis ?
J’avais éventuellement prévu d’y mettre un programmateur pour voir si cela me supprimait cette erreur de fonctionnement après coupure de la pompe.
Mais bon, si le système est prévu et s’il y a juste un switch à pousser, ça devrait le faire.
Je vais faire cela toute à l’heure et je vous tiens au courant.
Encore un grand merci à vous
Bien cordialement.
Didier
Dept : Val D Oise
Non il ne suffit pas que de pousser le switch.
Votre pompe de filtration s'allume grâce à quoi ?
Pouvez-vous faire des photos de la partie filtration et asservissement, merci.
De : Bordeaux (33)
Ah mince.
Cela aurait été trop simple, juste le switch à pousser LoL
C’est une pompe intex avec un timer incorporer.
Je vous fais des photos de min installation.
Et encore merci beaucoup pour votre aide.
Dept : Val D Oise
Dept : Val D Oise
Ok, je comprends mieux.
votre pompe intex a-t elle un mode de fonctionnement manuel ? si oui, essayez de vous mettre en mode manuel, et débranchez la prise de la pompe. attendez 2-3 minutes et rebranchez. est-ce que la pompe redemarre toute seule ? si oui, passez la pompe et le gré par une prise programmable de ce type
Piquet avec 2 prises programmables Zenitech | Leroy Merlin
apres, je ne connais pas vos compétences en electricité , mais sinon il faudrait récuperer l'ordre de marche de la pompe de filtration intex qu'il faudra relayer pour pouvoir allumer votre système GRE .
De : Bordeaux (33)
Merci pour votre retour.
Alors, concernant le programmateur, j’y penses depuis un bon moment.
Oui, la pompe Intex a une fonction « FP » (Fonctionnement Permanent).
J’ai justement acheté dernièrement un programmateur.
Mais celui-ci n’a qu’une prise.
Pas grave, je vais en recommandé un autre pour l’eleclrolyseur.
Comme ça, je peux faire démarrer l’electrolyseur un peu plus tard et je peux le faire arrêter avant l’arrêt de la pompe.
Je vais faire des essais et je vous tiens au courant.
Merci encore pour votre aide et très bonne soirée.
Bien cordialement.
Dept : Val D Oise
celui que je vous ai mis hier en lien, j'en ai trouvé un similaire chez Leroy pinpin.
prenez en qu'un seul qui a 2 prises et non 2 programmateurs car vous aurez le même soucis.
De : Bordeaux (33)
Désolé je n’ai pas pu répondre avant.
Merci pour cette information.
Pourquoi cela ne fonctionnerait pas avec 2 programmateurs séparés ??
Du moment que je les mets à démarrer à la même heure.?
Alors, il y a un souci supplémentaire à la solution.
En effet, la prise électrique de la pompe intex est équipée d’une prise RCD, qui en faite est un disjoncteur différenciel.
Ce qui est embêtant , c’est que l’on ne peux pas couper le fil d’alimentation et/ou supprimer cette fiche. Car lorsque la carte de la pompe n’est plus alimentée en courant, elle se mets en sécurité.
Il faut donc à chaque faire un reset pour redémarrer la pompe.
Comme le programmateur simule une coupure de courant cela ne fonctionne pas.
Du coup, il faut que je trouve comment shunté ce disjoncteur ou comment lui faire croire qu’il est toujours sous courant ??
Merci encore à vous pour votre aide.
Très bonne journée à vous tous.
Dept : Val D Oise
Alors d’après ce que j’ai vu sur un site, il faudrait couper le câble électrique entre la pompe et cette prise RCD et mettre une prise male, le programmateur, une fiche femelle qui sera connectée à la prise RCD.
Vous en pensez quoi ???
Est-ce que cela peut fonctionner ??
Merci pour vos retours.
Dept : Val D Oise
Bonsoir à tous.
Alors après quelques petits soucis, lié au virus Covid, je vais mieux.
Mais j’ai pu quand même régler mon pb avec l’électrolyseur Gré.
Alors premièrement, si vous voyez sur un site, un gars qui vous dit de couper le fil d’alimentation de la prise de la pompe intex.
J’avais lu que pour shinter le boîtier de sécurité RCD de chez intex, il fallait couper le fil entre la pompe et cette prise RCD et qu’ensuite on pouvait mettre une prise de courant et un programmateur.
C’est donc ce que j’ai fait.
Attention dans ce cas la garantie de la pompe tombe.
Eh bien, figurez-vous que cela ne fonctionne pas du tout. J’ai donc perdu ma garantie pour rien.
Quand vous mettez le programmateur plus rien ne fonctionne.
Finalement, j’ai mis le programmateur repetiteur de la pompe intex et j’ai mis un programmateur sur l’autre prise qui est raccordé à l’electrolyseur.
J’ai synchronisé le temps de fonctionnement sur les deux machines et chacune démarre en même temps et s’arrête en même temps.
Du coup, mon electrolyseur s’éteint entièrement et n’est donc plus en erreur.
Voilà le retour de mes investigations et le résultat de mes divers essais.
Bonne soirée à tous.
Dept : Val D Oise
« Aide choix Filtre a Sable »
Discussion lancée par Titi4921 - 24 réponses
« Taches noires fond de piscine et même paroies insupprimables »
Discussion lancée par achile39 - 15 réponses
« Comprendre les bandelettes de test de l'eau »
Discussion lancée par Bloss - 8 réponses
« Bruit sur pompe de marque KRIPSOL »
Discussion lancée par guilbeuche - 10 réponses
« Affaire ou piège... pompe a chaleur? »
Discussion lancée par clairdalf - 14 réponses
« Filtration sans sortie égout »
Discussion lancée par Leon276 - 9 réponses
