Problème avec le régulateur de PH
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 698 fois
L'an passé, je  gérais manuellement les dosages de PH et de chlore de ma piscine.
Pas un seul problème  pendant toute la saison.
Pour plus de tranquillité  j'ai fait installer un distributeur de chlore et un régulateur Micro PH de marque AKERON.
Depuis sa mise en fonctionnement,les taux de PH et de chlore ne sont pas stables,trop hauts,trop bas ,alternativement.
Le technicien nous a expliqué qu'il fallait contrôler régulièrement  les taux avec des bandelettes et augmenter la distribution du chlore en cas de forte chaleur ,de fréquentation  importante.
Nous avons tenu compte des conseils..
Malgré  cela,des algues vertes sont apparues,.
Nous avons procédé à un nettoyage avec l'aspirateur, nettoyé les filtres,rajouter du PH plus, le taux étant tombé à 6,3...
Nous avons compris qu'il fallait remonter le taux du PH par étapes ,0,2 à chaque fois...
Nous espérons stabiliser les taux,mais nous nous posons la question de l'intérêt  d'une telle installation.
Et si nous nous absentons,que se passera t il?
Merci de nous apporter vos témoignages et vos conseils.
Dept : Nievre
Bjr , déja votre ''technicien 'pisciniste , piscinier "" est un idiot de vous avoir dit d'utiliser des bandelettes !!
laissez tomber ces saloperies dont les mesures éronnées peuvent relever soit d'humidité ambiante, de date de peremption, de mauvais stockage ect... et utilisez les gouttes.
ensuite , la sonde du régulateur de PH doit etre étalonnée meme si l'appareil est neuf , pour cet étalonnage , certain appareil demandent 2 points , d'autres un seul point , preferez ces derniers .
ensuite et enfin si vous ne voulez plus de probleme de ph , passez au brome qui contrairement au chlore n'a pas besoin d'un PH équilibré pour etre actif . un brominateur en dérivation est tres façile a installer (10 mns de boulot)
« Pompe en panne... besoin de conseil pour remplacement »
Discussion lancée par Tigerbill17 - 8 réponses
« Régulateur de vitesse AQUALUX Puissance Maxi 1100W 6A 230V pour pompe »
Discussion lancée par marco66 - 37 réponses
« Vanne de recul polaris 280 reste en marche »
Discussion lancée par Philbee - 7 réponses
« Filtre à cartouche intex : frequence de fonctionnement ? »
Discussion lancée par stalker - 2 réponses
« Quelle est cette PAC ? »
Discussion lancée par lysandra - 4 réponses
« Garantie des filtres à sable »
Discussion lancée par danis6 - 8 réponses
« Piscine devient verte apres passage du robot aspirateur de fond »
Discussion lancée par Akwacrash - 11 réponses
