Pilotage de l'électrolyseur par le boitier Magiline (ImagX)
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 459 fois
J'ai une piscine Magiline depuis quelques mois. La piscine est assez spécifique puisque j'ai un local technique classique avec pompe de filtration, filtre à sable et traitement Bio UV O'clear comprenant un electrolyseur.
J'ai également une sonde Redox connecté au boitier imagX de Magiline.
l'applcation imagX de Magiline permet de configurer le niveau de chlore souhaité sur son smartphone, et de visualiser le taux de chlore actuel.
Par contre est-il possible de piloter l'électrolyseur du traitement UV par le boitier imagX de manière à ce que l'electrolyseur soit stoppé lorsque le niveau de chlore dépasse la cible souhaitée ?
A priori cela me semble possible, car
1/ l'electrolyseur de Bio UV a une entrée permettant de se connecter à un sonde Redox, à un volet, ... permettant justement l'arrêt de l'electrolyseur quand une condition est atteinte
2/ le boitier imagX semble pouvoir le faire.
Mais j'aimerais avoir la confirmation et si vous savez éventuellement quels branchements serait nécessaires pour pouvoir le faire entre le boitier imagX et l'electrolyseur du traitement UV !
Merci davance !
De : Verrières-le-buisson (91)
« Plus de chlore après traitement anti algues »
Discussion lancée par jfecouth - 7 réponses
« Electrolyseur et baisse de Redox »
Discussion lancée par nakedfoot - 43 réponses
« Adequation filtre à sable et pompe de filtration »
Discussion lancée par Rahan76 - 17 réponses
« Kit sonde + injection Avady »
« Remontage vanne 6 voies et réamorçage pompe »
Discussion lancée par efr44 - 6 réponses
