HAYWARD SuperPump : Comment démonter ce ?#! de moteur? Résolu
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 9.030 fois
J'ai une pompe Hayward super pump qui commence à faire du bruit (modèle SP2611XE161 avec moteur E7D2BS2-7-238). Probablement les roulements.
J'ai mis une autre vieille pompe en atendant pour pouvoir la démonter tranquillement.
Mais pour l'instant, j'ai l'air con car je n'arrive à ouvrir la partie moteur...
J'ai séparé le moteur de la partie filtre, j'ai enlevé toutes les vis dont les plus longues.
Ensuite j'arrive à écarter à peine les flasques de chaque bout mais pas à les sortir.
D'un côté c'est le flasque avec le ventilateur, de l'autre le flasque côté filtre. Il a d'ailleurs un genre de bague montée en force au bout. Il faut l'enlever? J'arrive à le séparer du corps du moteur, de quelques millimètres, mais après il a l'air coincé?!
Bref j'arive à bouger les flasques de quelques millimètres et c'est tout.
Je loupe un truc? il y a quelque chose à enleer encore? comment on sort le bazar de là-dedans?
Merci pour votre aide. Plein ont l'air de l'avoir fait, mais je ne trouve pas de doc détaillée qui me permettent de m'en sortir.
je pense que ca doit etre joint spi / roulement qui vous empeche d'enlever la flasque . il vous faudrait un arrache moyeu /extracteur de roulement
De : Bordeaux (33)
Env. 70 message
il faut d'abords extraire le ventilateur, puis le flasque arrière par abattage avec 2 gros tournevis plat
tu pourra ensuite extraire le rotor avec son flasque avant
il te faudra ensuite une pince a circlips pour retirer le clips qui maintient le roulement avant dans le flasque
Messages : Env. 70
trace2pneu a écrit:Bonjour,
Salut, merci pour ton retour.
Donc le rotor sort par le côté filtre.
Comment il s'enlève le ventilo? je pensais qu'il était serré par l'arbre central. Il peut sortir en force? J'ai un peu peur de le casser, ça n'a pas l'air d'être une pièce donnée!
Env. 70 message
en effet le ventilateur est serré sur le l'arbre, c'est pourquoi il te faut 2 gros tournevis plat pour passer derrière et forcé au plus près de l'arbre
et en effet cette pièce est fragile, c'est du plastique
du WD40 peut aider...
Messages : Env. 70
Effectivement ça a fini par venir sans casser! Je vais pouvoir attaquer la suite, mais pas ce soir.
Merci encore pour ton aide
Impec, tout est démonté et roulements joint spi commandés, en espérant que je ne me sois pas trompé de réf. Merci pour vos informations très utiles.
Bonjour, je me prépare à faire la même opération que vous à savoir changer les roulements. Je voudrais savoir quel outillage est nécessaire nécessaire pour faire l’opération. Faut-il un extracteur de roulement, Pince à circlips? Avez-vous eu des difficultés particulières. En vous remerciant.
Ancienneté : + de 10 mois
le plus dur est d’enlever le ventilo sans le casser en passant deux tournevis derrière et il te faut des pinces à circlips coudées si possible. Les circlips, côté opposé au ventilo, sont difficiles à atteindre…
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 9 mois
Comme outils il faut :
- Pince à circlips coudée
- extracteur de roulements
- tournevis plats et cruciformes
- Pinces
- Marteau
- 1 bout de tube fait maison pour insérer le roulement d'arbre, celui étant entré en force
Comme composants :
- 2 roulements
- 1 ou 2 joints spi (selon la génération de moteur)
- Graisse
- Kit Hayward (on le trouve partout), pour les garnitures
- 1 Condensateur de démarrage
Voilà, assez simple. Attention aux vis qui maintiennent les deux capots de chaque côté.
Les capots étant en espèce d'alliage de "Zirconium ?".
Avec le temps, ça rouille et se désagrège.
Si tu foires le filetage (ça m'est arrivé), il faut alors remplacer par des tiges filetées INOX avec écrous de chaque côté et repercer les trous.
Sur un de mes moteurs, impossible d'enlever les vis, tellement elles étaient prises dans les filets du capot. J'ai du utiliser la Dremel, pour couper les tiges de vis.
Donc ça peut être galère à ce niveau là.
Ne pas oublier de passer à  la toile émeri et appliquer une protection anti-rouille/alu, pour le préserver dans le temps.
Et là, tu auras un moteur tout neuf.
Ici, mes 2 moteurs rénovés à 100% cette année (1 en spares, en attente. Comme ça. Dès qu'il y a un souci sur un, je le remplace immédiatement et l'autre repart en maintenance).
Mes moteurs doivent avoir plus de 10 ans et toujours comme au premier jour.
Et à 400 balles le bout, il suffit d'y prendre soin
Hayward = du très bon matos au niveau des pompes et filtres.
Coût approximatif : une cinquantaine d'euros selon les sites.
Très facile à trouver.
Bonne Baignade
riri7707
très beau travail !
Bonsoir à tous,
Je m'attaque également au démontage de ma pompe mais reste bloqué au dévissage des longues vis qui maintiennent les deux capots ensemble: quel type de tournevis avez-vous utilisé ? Elles ont une forme assez spécifique et étant déjà très rouillées j'ai peur de détruire la tête si j'utilise une pince ou un tournevis creux hexagonal.
Merci d'avance !
Bonjour, Hayward ne fournit pas d'outils pour démonter les tirants du moteur. il faut le fabriquer.
le plus simple pour de l'occasionnel est de prendre une clé allen et de l'entailler à la disqueuse au disque de 2mm puis couper à la longueur voulue pour que ca rentre dans une petite douille.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Sur un de mes moteurs, j'ai du couper les têtes pour démonter le moteur.
Ensuite j'ai remplacé par des tiges filetées INOX + écrous de chaque côté.
J'ai pas trouvé d'autres astuces.
Je pense que le fabricant du moteur ait fait cela express, pour qu'on ne puisse pas le démonter facilement.
Bon courage
riri7707 a écrit:Sur un de mes moteurs, j'ai du couper les têtes pour démonter le moteur.
Bon courage
en fait c'est très courant dans les moteurs ce type de visserie, chez Wilo salmson même les gros moteurs 2.5 / 4 / 7.5kw sont assemblés comme ca. je sais pas d'où leur est venu cette idée. mais le but n'est pas de rendre non réparable les moteurs (surtout sur de l'industriel en 7.5kw...)
Peut'être pour obliger les clients d'aller impérativement dans leur réseau pour la maintenance.
Ceci pourrait expliquer cela.
Un peu comme certaines voitures ou il faut un outillage spécial que seule la marque détient.
riri7707 a écrit:Peut'être pour obliger les clients d'aller impérativement dans leur réseau pour la maintenance.
Franchement je ne crois pas, je sais que la théorie du complot surgit facilement lorsqu'on tombe sur des assemblages déroutants mais chez hayward ca fais plus de 30 ans qu'elles sont assemblées ainsi, d'ailleurs une grande partie de la visserie de ces pompes est aux normes américaines, c'est surement assez répandu ce genre de formes aux US car un ami à moi qui répare des Harley m'a dit qu'il y'en avait dans les moteurs de ces dernieres.
Sinon il existe la douille dédiée, il faut taper "25284 double D" sur google, le format est double D, ca se fait en mécanique.
La gorge de la douille fait 7.5mmx5mm.
C'est pas trop grand ?
Oui pardon j'ai mis ca pour l'exemple, il faut verifier les côtes du double d
Bonjour. J'ai une pompe équivalente à celle de la première photo de ce fil de discussion. Pour finir d'enlever la flasque il faut il me semble dévisser la partie en bout de l'axe sur laquelle se visse la turbine. Quelqu'un sait-il comment et dans quel sens la "dévisser" ? Merci d'avance.
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 mois
Bonsoir, sur les hayward elle se dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. comme la plupart de la boulonnerie courante
Merci pour votre réponse. Cependant je n'arrive pas à dévisser la bague (indiquée par la flèche rouge), même serrée dans un étau. Ne serait-elle pas enfoncée en force comme un roulement et à enlever avec un extracteur ?
Dept : Finistere
Oui elle est souvent difficile a sortir, c'est un peu la lotterie, dans ce cas faire levier avec deux gros tournevis ou demonte pneu ou utiliser un extracteur. elle n'est pas vissee, juste insérée.
Merci ! Cette bague ne sert semble-t-il que de butée pour le vissage du diffuseur sur l'axe.
Elle ne dépasse que d'un ou deux millimètres de l'axe, alors elle est difficile à accrocher ; si ça peut servir à d'autres, j'ai pu le faire en la passant sous la partie inférieure des mâchoires d'un étau, et en tirant juste à la main sur le rotor.
Dept : Finistere
Je me lance moi aussi dans le remplacement des roulements de ce moteur. J'aimerai commander les roulements avant de tout démonter.
J'ai trouvé dans la notice que les roulements sont à remplacer avec un kit de référence spx62022RS qu'on trouve par exemple ici : https://www.egk-distribution.fr/kit-roulements-moteur-pour-p[...]s-hayward-390-10296.htm
J'ai l'impression qu'en commandant à l'unité les roulements et le joint SPI, c'est bien moins cher. Mais je ne trouve pas la référence du joint.
Est-ce que ceux qui en ont déjà commandé auraient la référence du joint SPI correspondant à ce kit ?
Merci !
Les roulements moteur de la majorité des hayward SP sont des 6202 des deux cotés, le mieux est de les prendre en "C3 et 2RS" pour un jeu augmenté et une étanchéité renforcée.
39€ pour 2 roulements et un joint spi c'est littéralement du vol !
les roulements ne valent que quelques euros et le spi du moteur n'est pas à remplacer, vu la conception de la pompe, qu'il soit la ou pas c'est pareil.
la garniture mécanique pour hayward est trouvable facilement sur internet. elle est a remplacer impérativement.
Merci pour ta réponse.
En complément, est-ce nécessaire que je m'équipe d'un extracteur de roulement ou bien il y'a moyen d'y arriver sans ? Et ensuite, quelle est la technique pour remettre en place le nouveau roulement ?
Merci !
Sans extracteur il est possible de coincer le rotor dans un étau et faire levier avec deux démonte pneu (ou idée similaire) ou encore de les disquer... le roulement avant est maintenu par un clip intérieur, il faudra l'enlever.
pour remettre en place, sans outils adaptés, on place le roulement sur l'arbre , on trouve un tube adapté au diamètre INTERIEUR ! du roulement et on tape sans exagérer avec un maillet pour qu'il descende à sa place.
il est possible de chauffer un peu les roulements au décapeur ou sèche cheveux pour faciliter l'insertion.
Attention au roulement arrière (coté ventilo) sur les hayward l'arbre est usiné trop grand de ce coté, il faudra bien le poncer à la toile emeri sans quoi le roulement ne rentrera jamais.
Si vous envisager la réfection du moteur, vous aurez fatalement besoin d'un extracteur de roulements et n'oubliez pas de remplacer les joints spi d'étanchéité,
Celui derrière la fameuse bague dans le cage du moteur qu'on voit sur la photo.
Des fois, il y a 2 joints spi, selon la version du moteur.
flatcats1 a écrit:Les roulements moteur de la majorité des hayward SP sont des 6202 des deux cotés, le mieux est de les prendre en "C3 et 2RS" pour un jeu augmenté et une étanchéité renforcée.
Pour ma part, pour une Hayward SP 1622XE251 / Hanning E8G2B7-177, j'ai pris pour ce prix là 3 roulements 6202-ZZ-C3-SNR (marque française) (équivalents au 6202-2Z-C3 de la doc), 3 joints spi OAS-15X30X7-NBR, 5 CIRCLIP-EXT-15 et 2 CIRCLIP-INT-35, en prévision de mes futures réparations.
Dept : Finistere
Salut, évite si possible les roulements ZZ dans les pompes de piscine car ils durent moins longtemps du fait qu'ils sont pas étanches contrairement aux 2RS. ( du coup l'ambiance humide et parfois chlorée de l'air du local piscine se fera une joie en rencontrant les bibilles du pauvre ZZ )
pour les joint spi, pas besoin de les changer, la majorité des pompes n'en comprennent pas d'ailleurs, il sert juste à retarder l'entrée d'eau dans le roulement en cas de fuite à la garniture mais de toutes façons : fuite à la garniture = remplacement garniture + roulements + joint de corps d'office...
@riri . vu le coté occasionnel, pas besoin d'investir dans un extracteur pour quelqu'un qui sait se servir d'une disqueuse ou de deux gros tournevis
congelo a écrit:Merci pour ta réponse.
Merci !
Connaissez-vous le site LABOBINE ? Il donne plein d'idées.
Dept : Finistere
flatcats1 a écrit:Salut, évite si possible les roulements ZZ dans les pompes de piscine car ils durent moins longtemps du fait qu'ils sont pas étanches contrairement aux 2RS. ( du coup l'ambiance humide et parfois chlorée de l'air du local piscine se fera une joie en rencontrant les bibilles du pauvre ZZ )
Merci ! je me suis effectivement mélangé les pinceaux.
Dept : Finistere
Pour les roulements (il y en a 2) celui à l'arrière se remet assez facilement.
Celui de l'arbre (en tête) il faut un bout de tube creux, tuyau PVC, etc.. Là il faut bidouiller un peu pour ne pas l'abimer.
Et l'extracteur de roulements est indispensable.
C'est un peu sport, mais ça redonne un jeunesse au moteur , sans compter qu'il faut remplacer également le condensateur.
Bon courage...
extracteur indispensable ? maaagiiiie ......
Dans mon cas j'ai enlevé l'ensemble flasque + roulement à l'extracteur (accrochant la flasque) ; les dimensions de mon étau au dessus de la table ne permettaient pas de positionner correctement l'ensemble pour enlever la flasque du roulement.
Dept : Finistere
congelo a écrit:Bonjour,
Merci !
Commandés chez 123 roulements, je n'étais pas sûr de la référence du joint car détruit au démontage, du coup vu le prix j'ai commandé les 2
[img]data:image/png;base64,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[/img]
6202-2RS-SKF 4,33 € 1 4,33 € En stock
OA-20X30X7-NBR 2,20 € 1 2,20 € En stock
OAS-20X30X7-NBR 2,72 € 1 2,72 € En stock
Je me lance aussi dans la réparation. La pompe qui a 4 ans fait un sale bruit depuis peu et je me dis, par défaut, qu'il s'agit des roulements.
Ma pompe est une SP1608XW111 donc une super pump modèle XW sauf erreur.
Le hic c'est que dans toutes les docs sur le net je ne trouve aucune référence aux roulements nécessaires sur cette pompe. Est ce que je dois par défaut prendre le kit SPX62022RS ? Le joint spi n'est pas strictement nécessaire mais la garniture oui de ce que je lis ici.
Même combat pour la garniture, il semblerait que ca soit celle ci mais c'est pas clairement indiqué que c'est compatible avec le modèle HW : SPX1600Z2VIT
Autre question : pour les extracteurs, quelle diamètre prendre ? Il faut simplement se référer au diamètre intérieur du roulement ?
Désolé, je suis novice sur ces sujets.
Merci 😁
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : moins d'1m
Chez Hayward et Compatibles, le kit comprend les deux roulement et le joint Spi.
et celui-ci est indispensable pour l'étanchéité du moteur.
Pour l'extracteur, prends un kit d'extracteurs chez "Amazon, par exemple".
ça fera l'affaire.
Bon courage dans le démontage du moteur.
riri7707 a écrit:Chez Hayward et Compatibles, le kit comprend les deux roulement et le joint Spi.
ça fera l'affaire.
Si tu as un soucis lors de la restauration,
N'hésites pas.
On est là pour celà.
C'est ça les forums et les passionnés
Bon courage
Bonsoir à tous,
Tout d'abord, un grand merci pour l'acceptation à rejoindre le forum.
Pour avoir lu les posts précédents, je viens à vous interroger sur des références de roulements et joints spi en fonction du moteur de ma piscine E7D2BS2 7-238 (identique à oliv31410 qui à posté le 1er message).
Les roulements et joints sont sur le site 123 roulement;
[color=#212529][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"]6202-2RS-SKF[size=2] (description: [color=#212529][size=2][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"]Le Roulement à Billes, connu sous la référence 6202-2RS-SKF, de la marque SKF, possède un diamètre intérieur de 15mm, un diamètre extérieur de 35mm et une épaisseur de 11mm.)[/size][/size][/color][/color]
[color=#212529][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"][color=#212529][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"]OAS-20X30X7-NBR (description: [size=2][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"]Le Joint Spi de référence OAS-20X30X7-NBR possède un diamètre intérieur de 20 mm, un diamètre extérieur de 30 mm et une épaisseur de 7 mm. Il est fabriqué en matière NBR.)[/size][/color][/color]
[color=#212529][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"][color=#212529][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"][color=#212529][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"]OA-20X30X7-NBR (description: [color=#212529][size=2][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"]Le Joint Spi de référence OA-20X30X7-NBR possède un diamètre intérieur de 20 mm, un diamètre extérieur de 30 mm et une épaisseur de 7 mm. Il est fabriqué en matière NBR.)[/size][/color][/color][/color][/color]
[font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Helvetica Neue, Arial, Noto Sans, sans-serif, Apple Color Emoji, Segoe UI Emoji, Segoe UI Symbol, Noto Color Emoji]N'ayant pas encore ouvert le moteur, je souhaite passer commande avant pour disposer des pièces lors des travaux.
[font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Helvetica Neue, Arial, Noto Sans, sans-serif, Apple Color Emoji, Segoe UI Emoji, Segoe UI Symbol, Noto Color Emoji]Ma question est sur les descriptions et références sélectionnées, sont-elles correctes pour vous en fonction de mon moteur? J'ai un doute sur les dimensions des joints SPI pour avoir relevé ces références suivant le post de [color=#000000][size=2]doumi69...[/size][/color]
[font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Helvetica Neue, Arial, Noto Sans, sans-serif, Apple Color Emoji, Segoe UI Emoji, Segoe UI Symbol, Noto Color Emoji][color=#000000][size=2]En vous remerciant par avance de vos réponses et conseils. [/size][/color]
Oups, désolé pour les copier-coller qui ont "pollué" mon message, si les modérateurs peuvent le supprimer pour ne pouvoir le faire...merci
Ci dessous la correction:
Bonsoir à tous,
Les roulements et joints sont sur le site 123 roulement.
Roulement 6202-2RS-SKF diamètre intérieur 15mm, diamètre extérieur 35mm, épaisseur 11 mm
Joint  OA-20x30x7-NBR diamètre intérieur 20mm, diamètre extérieur 30mm, épaisseur 7 mm
Joint  OAS-20x30x7-NBR diamètre intérieur 20mm, diamètre extérieur 30mm, épaisseur 7 mm
Ma question est sur les descriptions et références sélectionnées, sont-elles correctes pour vous en fonction de mon moteur? J'ai un doute sur les dimensions des joints SPI pour avoir relevé ces références suivant le post de doumi69...
« Emplacements buses de refoulement »
Discussion lancée par Al Casablanca - 1 réponses
« Câblage électrique pompe Bi-Vitesse VIPOOL »
Discussion lancée par Azrod34 - 18 réponses
« Quel traitement d'eau avez vous, quels avantages et inconveignants y voyez vous? »
Discussion lancée par tomtomtom76 - 24 réponses
« Eau secours - Qui connait le système Oxymatic ?? »
Discussion lancée par piscine31000 - 26 réponses
« Brome ou chlore/ automatisation ou manuel »
Discussion lancée par anaas - 25 réponses
« Choix robot »
Discussion lancée par plonjohn - 16 réponses
13
