GRÉ FS320NP : granulométrie , zéolite, débit et préfiltre
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 626 fois
J ai une piscine tubulaire de 5m3.
Je viens de récupérer aux encombrants une pompe Gré Fs320np sans prefiltre qui à l air de fonctionner.
- Débit de filtration 4m3/h
- granulométrie de 0.4 à 0.8mm.
J ai beau chercher sur le net, je ne trouve pas de manuel utilisateur, ce qui m amène vers vous car j ai plusieurs questions :
1. La granulométrie est de 0.4 / 0.8mm.
Je me comprend le problème si je prend un média filtrant inférieur à 0.4mm mais que se passe t il si je dépasse la valeur de 0.8mm? Bcp de fournisseurs en proposent de 0.5 à 1 voir 2mm.
2. Le fabriquant préconise du sable, du verre ou de l aqualoon en média filtrant, pensez vous que je puisse mettre du zéolite sans risque?
3. Ma piscine fait 5m3, le débit de filtration est de 4m3/h, mon ancienne pompe à cartouche faisait 1m3/h mais ne filtrait pas assez. Pensez vous que ça soit suffisant ou peut être trop puissant par rapport à ma piscine ?
4. Ils vendent la pompe avec ou sans prefiltre, pourquoi vendent ils la pompe sans prefiltre? Est ce pour les personnes qui en ont déjà un d installé ou simplement parce la pompe filtre suffisamment pour s en passer?
Y a t il un risque si j utilise la pompe sans prefiltre ?
5.Enfin, j ai lu un peu partout qu il fallait différents calibres de sable/verre, plus gros au fond, plus fin au dessus. Cela est il obligatoire pour toutes les pompes à sable ou c est juste une astuce pour mieux filtrer?
Merci de vous aide, bcp de questions mais je débute dans la filtration avec une pompe à sable.
Ps: si qq un à la manuel utilisateur Fs320np, je suis preneur. Merci
« Perte de pression dans filtre diatomées »
Discussion lancée par florentP - 9 réponses
« Choix de robot électrique »
« Simpléo? »
Discussion lancée par mamao - 16 réponses
« Traitement chlore ou sel »
Discussion lancée par nicodom - 7 réponses
« Pluie & taux de sel »
Discussion lancée par aquasquale - 23 réponses
« équilibre de l'eau »
Discussion lancée par D.I.A - 19 réponses
« Traitement de l'eau »
Discussion lancée par cicio - 28 réponses
