Fuite du filtre a sable Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 539 fois
j'ai un petit soucis sur mon filtre a sable vieux de 9 mois ! il fuit au niveau du joint j'ai enlevé le couvercle mais le joint me parait pas abimé ?.
il fuit suite a un excès de pression qui la envoyer voltiger a 3 mètres de haut. j'avais enlever la grosse bague qui  maintenait le hublot. la pression a fait qu'il s'est éjecter et lorsque je le remet il y a une fuite ? je resserre bien la grosse bague et rien n'y fait cela fuit.
quelqu'un aurait une idée ?
je n'y connais presque rien.
merci
Dept : Herault
Sujet résolu !
Si le couvercle est vissé vérifier que le pas de vis n'est pas foiré éventuellement changer la vis, sinon enduire le joint de graisse silicone. Si c'est le corps du filtre qui est fissuré au niveau du couvercle il faut envisager une réparation avec un mastic compatible avec le matériau du filtre...Une photo permettrait de mieux cerner le problème...GB83
Merci beaucoup pour votre réponse
Dept : Herault
Dept : Herault
« Branchement projecteur »
Discussion lancée par patbri - 0 réponses
« Votre avis »
Discussion lancée par valerie71570 - 11 réponses
« Conseils pisciniste 57 (Metz-Thionville) »
Discussion lancée par loopingbull - 6 réponses
« Changement de liner »
Discussion lancée par ericquebriac - 11 réponses
« Waterair ou magiline???? »
Discussion lancée par arnaud51 - 64 réponses
« Les abris aladdin avis »
Discussion lancée par gribulz - 27 réponses
« Desjoyaux Quimper/Piscines Quimperoises a fuire! »
Discussion lancée par Buz29 - 12 réponses
