Problème filtration, rejet d’eau
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.024 fois
Je suis novice en la matière
J’ai un problème, j’ai de l’eau qui ressort par le bouchon, qu’en pensez-vous ?
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/32/m6sd.jpeg
Env. 80 message
soit le joint est foutu, mais avant tout, desserrer,mettre un peu de graisse silicone sur le joint et resserrer sans tout de même forcer comme une mule
Cdlt.
Messages : Env. 80
Dept : Bas Rhin
Bonjour! Ma chaude-piscine de marque Jacuzzi a indiqué code erreur E1 ! la chauffe-piscine ne demarre pas !
Jai fermé le courant et re-ouverte , Elle redemarre ( fonctionnielle) pour 1 minutes et tout de suite s'arrete et re-affiche code E1 pourquoi ?
Jofazophe a écrit:Bonjour,
Cdlt.
Si le joint est foutu, c’est standard ou il faut une référence bien précise car je n’ai rien vu de marquer sur le filtre à sable
Env. 80 message
Cdlt.
ça doit être du standard, tu mesures le diamètre extérieur et le diamètre du joint et tu devrais trouver ça sur tous les sites marchands. il faut taper " joint torique "
Messages : Env. 80
Dept : Bas Rhin
Re bonjour
J’ai essayé la graisse silicone, aucun changement..😔
Ça fuit au niveau des 2 vis de serrages du collier noir ( voir photo )
J’ai tourné le collier pour voir et ça fuit toujours au niveau des vis
Est-ce que cela pourrait provenir de lui ?
Je l’ai démonté entièrement et je n’ai pas vu de sens particulier, est-ce le cas ?
Concernant la pression au mano j’ai 0,7 bar , je ne pense pas avoir de surpression
Je galère car je n’y connais absolument rien
Avez vous vérifié que le pas de vis n'est pas foiré sur vos vis de serrage. GB83
Non je le sentirais au serrage
Joint changé et aucune amélioration
Ça fonctionne 2 mn ensuite j’entends comme un bruit de cocotte minute et d’un seul coup ça se met à fuir
donc au final, je pense que nous sommes nombreux à avoir cru au bouchon sur le dessus du couvercle qui sert à la purge d'air. au final, vous parlez plus du joint du couvercle qui laisse passer l'eau.
avez-vous regarder si votre couvercle n'est pas fêlé( ou votre cuve) inspectez bien car vu la petite fuite, cela doit pas etre bien gros. ? pouvez-vous essayer de faire des photos couvercle enlevé, voir l'état de la porté plate, etc...
si avec un joint neuf ça fuit, est ce que le joint est bien adapté ? pas trop petit ?
vous pouvez aussi essayer de faire tourner la filtration et ensuite, vous coupez la filtration, et enlevez le collier. une fois fait essayez de voir d'où provient la coulure.
merci
De : Bordeaux (33)
Pour le joint j’ai pris la même taille
Concernant la portée pourquoi aurait-elle soudainement bougé ou ce serait abîmée
Je pense au collier qui ne serre pas assez ou le couvercle fendu
Mais je ne vois rien
« Quel tyraitement pour piscine inox??? »
Discussion lancée par bobi73 - 83 réponses
« Indicateur du régulateur auto ph reste rouge »
Discussion lancée par Marcoco - 0 réponses
« MESSAGE ERREUR "DEFAUT PROD" ELECTROLYSEUR ZODIAC Ei 17 »
Discussion lancée par simo89100 - 41 réponses
« Quand mettre en route la PAC »
Discussion lancée par afipia - 19 réponses
« Temp de filtration »
Discussion lancée par pompier77 - 57 réponses
« Qui a réussi à réparé sont robot piscine dolphin ?????? »
Discussion lancée par Jbug - 0 réponses
