Consommation d'eau et de ph moins très élevée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.462 fois
je viens de mesurer de manière précise mes consommations d'eau et de ph moins, j'avais toujours remarqué une forte conso des deux, notamment l'été, mais sans jamais la quantifier, c'est chose faite
Eau : 3m3 en 2 jours, soi 1,5m3 / jour !
configuration lors de la mesure :
piscine à débordement, 12m de long sur 5 à 10m de large selon (forme de croissant) traitée par électrolyse au sel
surface totale d'eau : 70m2 (piscine + jacuzzi + trop plein), si on compte aussi le mur du débordement il faut ajouter 10m2 de plus (l'eau s'écoule verticalement sur +/-1m) soit 80m2
volume total : +/- 75m3
température max journée : 35°
température minimale nuit : 18°
température eau : 27°
j'ai utilisé ce formulaire qui me donne en théorie 500L, soit le tiers du réel, alors fuite ou pas ? sachant que durant les mois d'hiver e printemps, je n'avais quasiment pas de consommation.
concernant le PH moins, en 4j j'ai consommé 20L de liquide pour péniblement garder le Ph à 7,7 (sans régulation il monte à plus de 9 assez rapidement.
est ce normal ?
merci !
Effectivement vous avez une fuite, Pour le PH il faut connaitre le TAC et le PH, car les 2 sont liés.
Merci par contre j'ai oublié de préciser mais c'est une piscine béton projeté donc sans liner. Cela enlève un cas classique de fuite...
Je ne suis pas certain que vous ayez une fuite, il y a un site qui permet de simuler l'évaporation d'une piscine en fonction des températures jour et nuit de l'humidité de l'air et de la vitesse du vent.
https://www.jcg2.fr/piscine.php
Il y a également le test du seau (mesure de la différence de hauteur d'eau dans le seau et la piscine en 24h) mais je ne sais pas si il marche avec une piscine à débordement. GB83
Bon j'ai trouvé ma fuite, c'est le jacuzzi séparé de la piscine qui fuit, soit lui, soit le tuyau qui vient le remplir en eau... (Le trop plein de vide ensuite dans la piscine via un débordement) Car il se vide jusqu'au niveau de cette arrivée. En le déconnectant du reste de la piscine d'un coup ma consommation devient beaucoup plus normale
Par contre si la fuite vient d'un tuyau fissuré dans le sol, les produits de colmatage fonctionnent ? Je suis toujours dubitatif sur ce type de produits...
« Forfait dépannage Abrisud »
Discussion lancée par 13kerhuel - 0 réponses
« Flotteur d'hivernage »
Discussion lancée par Pat 33 - 17 réponses
« Construction d'une piscine sur dalle exsistante »
Discussion lancée par gala66 - 3 réponses
« SAV absent »
Discussion lancée par eremelle - 17 réponses
« Hivernage piscine bois Ubbink »
Discussion lancée par Oscardelta - 2 réponses
« 1er hivernage sous abri »
Discussion lancée par satorie - 9 réponses
« Thermomètre cassé piscine »
Discussion lancée par A12 - 2 réponses
