Régulateur Chlore Ph ASTRALPOOL
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.272 fois
Je viens vers vous en quête d'une solution suite à l'installation d'un distributeur Astralpool micro RX.
Le distributeur de chlore liquide, se rallumant à chaque redémarrage de la pompe, surdose en chlore jusqu'à ce que la sonde redox lui envoie la valeur de mesure (environ 1 min). A chaque redémarrage, l'injecteur surdose un peu plus la piscine.
Je suis tombé sur le poste d'un acheteur de ce produit (https://www.amazon.fr/review/R1H4B3DH9HMPU3/ref=cm_cr_srp_d_rdp_perm?ie=UTF8&ASIN=B00J0WQ7R4) et il indique qu'il a réussi à découpler la prise de mesure de la sonde redox et le moteur de la pompe péristaltique.
En gros, son distributeur de chlore est alimenté en permanence, mais son moteur de pompe péristaltique est asservi au fonctionnement de la pompe de filtration.
Avez vous déjà vu cette solution appliquée ?
Je vous remercie par avance!
Hello; je pense que pour éviter le temps de latence ou l'hysteresis de la sonde chaque fois que la mise en route de la pompe entraine l'allumage du régulateur, ton "posteur" a du brancher son régulateur en permanence à une prise 230 V; ainsi la mesure fournie par la sonde est OK; pour conserver l'asservissement de la pompe péristaltique au fonctionnement de la pompe de circulation il a coupé un des fils d'alimentation du moteur peristaltique et il a connecté chacune des extremites de la coupure aux bornes d'un relais qui se ferme quand la pompe de circulation fonctionne...
...ne sutor supra crepidam...
Pourquoi seulement couper un des fils (lequel d'ailleurs ?) et pas les 2 pour les brancher directement sur le rélai ?
Merci en tout cas pour votre réponse !
JoBéarn a écrit:Hello; je pense que pour éviter le temps de latence ou l'hysteresis de la sonde chaque fois que la mise en route de la pompe entraine l'allumage du régulateur, ton "posteur" a du brancher son régulateur en permanence à une prise 230 V; ainsi la mesure fournie par la sonde est OK; pour conserver l'asservissement de la pompe péristaltique au fonctionnement de la pompe de circulation il a coupé un des fils d'alimentation du moteur peristaltique et il a connecté chacune des extremites de la coupure aux bornes d'un relais qui se ferme quand la pompe de circulation fonctionne...
Hello; si je dis pas de bêtise, les moteurs de ces régulateurs sont des Météor alimentés en 230 V; pour répondre à la question "lequel ?", je privilégierais la phase; mais sans plus;à la question pourquoi un fil ? la réponse c'est parcque ça suffit...; quand le redox est inferieur à la valeur de consigne, la carte électronique envoie du 230V vers le moteur via un fil et le jus revient du moteur vers la carte par le neutre; tu coupes celui qui amène la phase (par exemple); le bout qui vient de la carte tu le relies par un fil à une borne du relais; tu relies l'autre borne du relais au fil coupé sur le moteur; maintenant si tu as un relais avec 2 x 2 bornes de libre, rien ne t'empêche de faqire la même chose avec tes deux fils...
Votre solution paraît intéressante, je vais regarder si c'est possible de démonter le régulateur pour avoir accès à ses fils d'alimentation.
https://www.piscinemateriel.fr/devis-speciaux/1066-moteur-de[...]ue-micro-et-mp-pro.html
La phase et le neutre ont la même couleur, forcément. Une idée pour savoir qui est la phase ?
Merci en tout cas !
Hi;l'appareil démonté, faire une mesure de voltage sur la carte
« Pb chlore liquide Isipool Rx 3 »
Discussion lancée par cyrildad - 7 réponses
« Calcul débit d'une pompe ? »
Discussion lancée par Eric 21 - 4 réponses
« Traitement automatique chlore et pH »
Discussion lancée par petitmon31 - 13 réponses
« Chauffage air et eau piscine intérieure »
Discussion lancée par cac86 - 17 réponses
« Etalonnage sonde PH Magidual de Magiline »
Discussion lancée par fred1617 - 0 réponses
« Problème Pacfirst »
Discussion lancée par Jimbo34 - 9 réponses
