HTH Shock dissout par erreur avant versement piscine SOS Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.562 fois
La notice étant à mon goût mal indiquée surtout quand l'utilisation est nocturne, j'ai malheureusement fait un raccourcis en lisant sur le web que le chlore choc non stabilisé devait absolument être dissous dans une petite quantité d'eau avant de le verser dans la piscine. Mal m'en a pris, ce matin au réveil un dépot poudreux blanc très important recouvre presque toutes les surfaces horizontales de mon bassin et à la lecture de la vraie notice je vois qu'il ne faut surtout pas dissoudre avant... :(  Comment me débarrasser de ce dépot ? Dois je refaire un traitement mais cette fois sans dissoudre au préalable ? --faut que j'aille lire la charte du forum -- ...
Dept : Pyrenees Orientales
Sujet résolu !
Bonjour, pas très grave de dissoudre le chlore choc avant de le mettre dans la piscine : la réaction chimique commence dès le contact avec l'eau, donc faut balancer la solution dans la piscine rapidement, sans attendre que tout soit scrupuleusement dissous.
Votre problème vient d'ailleurs : la filtration était-elle bien en marche toute la nuit ? les buses sont-elles bien orientées vers le fond de façon à ce que les courants d'eau balayent bien tout le fond ? c'est quoi cette couleur noire ?
Dernière chose, s'il s'agit bien de cristaux blancs répartis sur toute la surface, et qui adhèrent, ce n'est pas du chlore, c'est du tartre. Dans le chlore choc, il y a beaucoup de calcium, et si on traite une eau déjà dure, on obtient un dépôt de calcaire. Pour vérifier : en recueillir une bonne quantité, laisser s'évaporer l'eau, verser du vinaigre dessus. Si on obtient 1 magnifique effervescence, c'est du concentré de calcium !
De : Noyant D'allier (3)
Les cristaux n'adhèrent pas mais quand il se soulèvent, ils se dispersent et rendre l'eau trouble. La filtration fonctionne en H24 depuis le 1er traitement. Ce n'est pas noir, juste hyper trouble depuis celui-ci. Au départ je traitais pour quelques algues vertes tout allait bien. J'ai mis du PH+ 2h avant de traiter au HTH shock je ne sais pas si cela peut avoir un rapport, les analyses sont bonnes.
Et merci pour votre aide
Le noir c'est le PVC du fond sur la plage il est gris avec motifs
« Devis piscine »
Discussion lancée par SACHINE - 16 réponses
« Bassin »
Discussion lancée par Laulo06 - 4 réponses
« Couvrir ou enlever une mosaïque de piscine »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 2 réponses
« Laisser piscine ouverte toute l année possible ? »
Discussion lancée par LOOPING41130 - 10 réponses
« Fuite lors du revissage sur la vanne »
Discussion lancée par Johner - 2 réponses
« Filtre Lacron-LSR24 à vidanger... »
Discussion lancée par serge@piscine68 - 9 réponses
« Consommation eau »
Discussion lancée par Bec21 - 4 réponses
