Hivernage piscine
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 20.266 fois
bjr,
je souhaiterais faire un hivernage actif comment dois je procéder en sachant que j'ai un traitement au sel..; que dois arrêter filtre à sable ???? etc... dois je mettre quand meme des flotteurs ?
merci..
Dept : Correze
personnne ???
Dept : Correze
bonjour.
allez dans la rubrique vous avez tous les informations.
[url=https://www.forumpiscine.com/rss/f12.rss][/URL] Les guides ParlonsPiscine.com
Merci j'ai lu mais il n'y a pas grand chose de noté comme le filtre à sable j'en fait quoi????? Et quand ils disent de traiter légèrement c'est avec quoi? Etc.....
Dept : Correze
Effectivement, quid de l électrolyseur pendant la période hivernale?
De : Ouest Lyon (69)
bastide tu fais comment toi?
Dept : Correze
Bah je ne sais pas encore, ça va être le premier hiver...
ah bah comme moi et tu comptes faire comment?
Dept : Correze
Je te disais dans l'autre post : tu peux démonter la cellule si tu as un bypass.
Dans tous les cas, il faut l'arrêter en dessous de 15 °c (perso, mon electrolyse est arrêté en fin de période de baignade, je traite ensuite au chlore tradi)
Ancienneté : + de 55 ans
et il faut mettre de l'anti algue control ph etc comme normalement?? et le filtre a sable tu fais comment tu le ferme?
quel autre post ?
en dessous de 15 en cemoment les températures font le yoyo donc pas facile!!!!
Dept : Correze
Il y a un guide la dessus : regarde dans la section dédiée
https://www.forumpiscine.com/guides/
oui mais ça parle en temps normal mais en hiver???
et le filtre à sable tu fais comment? stp !!!
Dept : Correze
bonjour!
voici encore une question qui me taraude:
est-il raisonnable de faire un hivernage actif en région parisienne ou est-ce trop risqué?
le pisciniste "piscinelle" m'affirme que ce n'est pas un problème...
merci pour vos réponses éclairées
Dept : Essonne
Tu peux le faire en effet, il suffit de surveiller lors des vagues de froid.
et personne pour me répondre pour le filtre à sable svp???
Dept : Correze
elokan a écrit:Tu peux le faire en effet, il suffit de surveiller lors des vagues de froid.
merci pour cette réponse elokan,
et en cas de vagues de froid,que faut-il faire?
Dept : Essonne
Vérifier que la pompe tourne, sous peine de casser les canalisations avec le froid
Bonsoir ,
Pour ma part avec ausi electrolyse au sel et filtre à sable : je coupe électriquement l'electrolyse ( en dessous de 12°) et je met un bidon de produit d'hivernage .je laisse tourner 2 fois une heure par jour (midi et minuit) avec le filtre à sable ce qui permet de le traiter quotidienement et d'empecher qu'il ne se colmate .Au printemps(mars) je remet un peu de produit d'hivernage jusqu'à la mise en fonctionnement total (mai) .Cela fait 5 ans que je fait cela et aucun souci .
cdt
De : Tournon (7)
Question complémentaire : faut il mettre dans le bassin des flotteurs d'hivernage pour protéger la structure du bassin ?
De : Bas Rhin (67)
Personnellement, je trouve que ça ne sert à rien, c'est juste pour vendre des accessoires
Je n'utilise pas de ces accéssoires : je met simplement un bidon de 20l à moitié rempli d'eau dans la piscine lors de grand froid -en effet ,s'il y a gel , c'est ce bidon qui recupere la compréssion. je fait la meme chose avec des demi bouteilles coincées dans le panier de chaque skimmer .Bien sur bonde de fond ouverte à fond .
cdt
De : Tournon (7)
Oui, pour les skimmers, il faut mettre quelque chose : pour le reste ..
« Thermomètre cassé piscine »
Discussion lancée par A12 - 2 réponses
« Construction d'une piscine sur dalle exsistante »
Discussion lancée par gala66 - 3 réponses
« Avis sur un devis »
Discussion lancée par jeckhill2b - 5 réponses
« Pisciniste sérieux Bordeaux »
Discussion lancée par Jeromebordeaux - 8 réponses
« Construction piscine golfe du morbihan »
Discussion lancée par baden56 - 1 réponses
« Constructeur piscines alpes maritimes ou var »
Discussion lancée par Cel06 - 6 réponses
« Piscine en Normandie : hivernage »
Discussion lancée par Carocoap - 6 réponses
7
