Brome à zéro malgré brominateur ouvert en plein
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.326 fois
J'ai une piscine de 65m3 liner filtre à verre neuf.
La piscine est verte, sans algue.
Mon taux de brome est désespérément à zéro (bandelette + vérification en magasni) malgré mon brominateur rempli et les pastilles qui se consomment dedans.
Le TAC est à 95 et le ph 7.2.
La température de l'eau est de 25°C.
Ma filtration tourne H24.
Ma filtration fonctionne bien, ainsi que la pompe.
J'ai démonté le cadran du brominateur Perform-Max 940 de Sani King, aucune pièce cassée ni obstruation.
Comment le brome peut-il se consommer dans le brominateur sans impacter le taux de brome dans la piscine ?
Voici un lien sur un problème qui semble similaire où on parle de différence de pression en entrée/sortie du brominateur :
https://www.forumpiscine.com/forum/t10392-brome-invisible-.php
J'ai besoin d'aide !
Dept : Ain
Le PH ne doit jamais être en dessous de 7.4 et 8 au maximum. Mettre 1 kg de tac plus filtration en marche pour élevé le PH. Après 2 h de filtration faite une analyse du brome en mettant 75% d'eau minéral et 25% eau du bassin dans un verre et communiquez nous les résultats Ph, TAC et taux de brome.
Le TAC à 100 / ph 7.4.
Toujours aucun brome détecté.
Comment est-ce possible alors que le brome est consommé dans le brominateur ?
Dept : Ain
Une pompe qui commence à faiblir peut-elle expliquer un taux de brome à zéro malgré le brominateur qui se vide ? (je précise que les buses de refoulement fonctionnent, mais peut être le débit est-il moins fort que d'habitude)
Le contrelavage a également été fait
Dept : Ain
Faire un traitement choc avec de l'hypochlorite de calcium en poudre 150g par 10 m3 d'eau ou du brome choc.
Vous avez mis du régénérateur de brome?
J'ai fait un traitement choc au aquabrome oxydizer de Bayrol, mais rien n'y fait.
Eau verte, taux brome à zéro
Dept : Ain
Valeur du soir :
Ph 7.4
TAC de nouveau à 62 malgré 3.5 kg d'Alcaplus
Brome 0.13 !
Taux stabilisant : 3mg/l
Comment faire pour remonter le taux de brome rapidement ?
Le traitement Aquabrome oxydyzer ne l'a pas fait, car d'après mon labo d'analyse le traitement choc ne sert à rien si le taux est de zéro.
Mon brominateur est ouvert en plein, et j'ai mis 5 pastilles dans chacun de mes 2 skimmers
Dept : Ain
« Prise d'air aspiration, prise de tête »
Discussion lancée par evamu - 17 réponses
« Comment ouvrir le filtre Astrapool Cantabric par le haut ? »
Discussion lancée par hicham6011 - 2 réponses
« Erreur "Vérification cellule" Electrolyseur Zodiac »
Discussion lancée par h2ocaraibes - 6 réponses
« Eau trouble avec trace verte sur paroi »
Discussion lancée par fabigo14 - 6 réponses
« Filtration par la bonde de fond . »
Discussion lancée par ojiji34 - 7 réponses
