Surdose PH-
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 755 fois
Bonjour à tous, petite question .. j'ai une petite piscine autoportée bestway. Et en voulant faire la régule du PH qui était trop élevé j'ai peur d'avoir mi .. un peu trop. Quel est le risque ? Je parle autant pour la piscine que pour nous ? Car il est écrit de ne pas dépasser 500mg/10m2, la notre fais un peu plus de 5m2 mais j'ai peur d'avoir mi plus de 250g .. c'est surtout pour notre 'santé' et celle des enfants .. je précise qu'ils ne se sont pas baigner depuis 😅
Dept : Ain
Mesurez votre PH, s'il est trop bas réajusté le avec du PH+
Bjr, j'ai vérifié le PH ce matin, encore un peu haut. J'en ai remi un peu vers 6h du matin, là il est nickel. Mais ma question était plutôt savoir le risque d'en mettre trop d'un coup, car sur la boîte il est écrit pas plus de 500mg par 10m2 et j'avais peur d'avoir mit trop. Mais à priori c'était bon j'imagine
Dept : Ain
le risque est d'avoir une valeur de ph trop basse risquant de vous piquer au niveau des muqueuses .
De : Bordeaux (33)
Ok
Question subsidiaire:
mais avec un PH de 6.8 par exemple ça me semble tout à fait acceptable.
Sachant que le PH remonte tout seul, est-il vraiment nécessaire de le remonter à 7 (et de consommer des produits chimique)?
J'ai lu quelque part (et donc pas forcement fiable) que jusqu'à 6.5 ça ne posé pas de problème pour la santé.
D'ailleurs on monte bien plus haut en basique (notamment avec le Brome) et cela ne semble inquiéter personne.
Dept : Bas Rhin
Un taux de pH trop faible peut causer des désagréments comme des yeux rouges et même des irritations de la peau et des muqueuses, rendant l'utilisation de la piscine moins agréable.
L'acidité de l'eau a aussi des conséquences pour le matériel de la piscine, de plus, un taux d'acidité élevé de l'eau rend le revêtement en mosaïque plus rugueux à long terme. les maillots de bain s'usent plus vite et finissent par blanchir.
Je comprends bien, mais à partir de qu'elle valeur ?
Dept : Bas Rhin
« Changement pompe »
Discussion lancée par Metal - 4 réponses
« Pourdre blanche au sol après un chlore choc »
Discussion lancée par Alain_nord_91 - 2 réponses
« Régulateur ph ne pompe pas »
Discussion lancée par Veve30 - 26 réponses
« Quel traitement pour une piscine sous abri ? »
Discussion lancée par alainjo73 - 9 réponses
« Retour récurent des algues »
Discussion lancée par loloC - 32 réponses
« Filtration filtrinov »
Discussion lancée par Boston3875 - 13 réponses
« Passage du Chlore au Brome »
Discussion lancée par Blh34470 - 14 réponses
