Mousse et paroi rugueuse SPA en dur.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.274 fois
Bjr. Cela fait 15 jours que j ai rempli mon spa un dur et déjà effectué une vidange complète suite à de la mousse en surface.
La première fois malgré l utilisation d un anti-écume cela été pire donc vidage complet puis tjrs le problème. J ai cependant rempli le spa avec un adoucisseur mais j ai ouvert la petite vanne de l adoucisseur pour y faire passer de l eau dure en même temps et mon contrôle TH et situé à 2 barres selon la languette de contrôle donc quasiment au milieu donc pas trop dur en eau et pas trop haut non plus. Ce qui je pense m évite le calcaire mais voila vu l apparition à nouveau de la mousse et la paroi intérieur assez rugueuse je m inquiète. J utilise un braume lent qui est long à se dissoudre même 1 semaine après donc par prévention au cas où j ai associé une pastille oxygène actif en complément surtout après une utilisation. Y as t il un effet néfaste des 2 produits associés pourtant avec un contrôle en bandelette de 6 en 1 je suis pas trop mal. J ai plus qu à nettoyer l intérieur des parois et je vais mettre un anti calcaire au cas où si c est ça. J espère arriver à régler le problème. Merci si qq peut m aidée.
Dept : Nord
« Branchement spa gonflable »
Discussion lancée par RonaldSanJose - 1 réponses
« Excès de mousse »
Discussion lancée par nounours18 - 9 réponses
« Hot tub (jaccuzi en bois) »
Discussion lancée par alli76 - 9 réponses
« Spas Relay hotpring »
Discussion lancée par Ciretabal - 0 réponses
« Temps de filtration et pastille de brome... »
Discussion lancée par WEIDER45 - 7 réponses
« Comment faire baisser le TAC »
Discussion lancée par cajoline33 - 11 réponses
« Choix du traitement »
Discussion lancée par maltais14 - 5 réponses
