Piscine ... je deviens fou
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.872 fois
Bonjour a tous
j'espère que c'est le bon endroit pour poster mon message car je suis a bout :(
cela fait 2 mois que j'arrive pas a récuperer mon bassin qui est d'un vert plus que douteux. (je sais ...un de plus a avoir ce pb)
Pour faire un bref résumé, on a tout essayé :
Clore shock (sans aucun effet)
changement de la masse filtrante (verre) par un pro
10l + 10l de clore liquide (en 2 temps différents idem)
20 L de clore d'un coup idem
A chaque fois la chimie de l'eau est bonne (ph 7,2 ; clore assez faible ; stab a 75)...etc
Je vais en magasin qui fait aussi l'analyse de l'eau avec un ordi spécial pour être sur de mes valeurs.
Bref quoi que je fasse impossible de le récupérer.
J'en ai déduit que ce n'est pas un problème d'eau (chimie) mais un problème "mécanique"
Donc soit un problème de moteur soit de vanne 6 voies. J'ai changé cette dernière il y a pas longtemps et je me demande si le pb viendrait pas de la  (vanne 6 voies Hayward fg series remplacée par Hayward 6 voies Vari flow)
Avez vous une idée de ce qui se passe (moteur, vanne)
D'avance merci pour votre aide
Ca m'a pourtant l'air d'un problème chimique: à 75ppm de stabilisant votre eau est bloquée, le chlore n'agit pratiquement plus sauf à des concentrations délirantes, regardez le 1er tableau ICI,
Il faut que vous renouveliez un bon 1/3 du bassin, ensuite choquez à l'eau de javel ou à l'hypochlorite de calcium, et enfin une floculation pour agréger toute la biomasse que vous aspirez et envoyez à l'égout.
Quand vous aurez récupéré votre eau vous devrez maintenir le chlore autour de 3mg/L, toujours sans utiliser de galets stabilisés.
Dept : Charente Maritime
Parfois vider une bonne partie de l'eau coute moins cher que les produits qu'on y ajoute
Bonjour quand je lis vos problèmes je me dis que vous êtes des grands malades ,  sachant que le coût d'un mètre cube d'eau oscille aussi deux et quatre euros. Je me dis que vous avez vraiment de l'argent à perdre en produits.
De plus c'est l'occasion une fois qu'elle est vidée d'aller voir dans les recoins si il n'y a pas de problème particulier. Moi je pratique comme ça depuis des années, et il y a toujours une micro bricole qui ne va pas. De plus arrêtez avec votre chlore stabilisé pour les particuliers, vous ne maîtrisez pas le stabilisant, une fois le bassin saturé il est impossible voire quasi impossible de maintenir une bonne désinfection comme le disais dans le post précédent Dux. Achetez un lovibon, de ce type : https://www.marchedelapiscine.com/traitement-piscine/equilibre-eau/12302-testeur-electronique-scuba-ii-chlore-et-ph.html. C'est plus sérieux que les bandelettes et les approximations. Bon courage
Faut dire ça aux sites "sérieux" (ou "pro" c'est un synonyme ) ou le taux de stabilisant normal peut varier de 20 à 100 ppm.
Et aussi à tous les fabricants de galets pour l'utilité de leurs modes d'emploi.
Dept : Bas Rhin
Bonjour greenood
Le problème est que ceux qui se disent "sérieux" peuvent être de parfaits incapables et on n'y peut rien car ils sont persuadés de détenir le "savoir", j'en sais quelque chose.
« Perte de puissance à l'aspiration »
Discussion lancée par jamirowind - 13 réponses
« Stabilisant »
Discussion lancée par sancoli - 33 réponses
« Ph à 8,7 »
« Eau turquoise mais limpide sans métaux »
Discussion lancée par pguizze - 22 réponses
« Apparitions d'algues »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 0 réponses
« Piscine rempli de boue »
« Comment ouvrir le filtre Astrapool Cantabric par le haut ? »
Discussion lancée par hicham6011 - 2 réponses
6
