Besoin d'info sur filtre INTEX diam 305mm à sable 6M"/H
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 235 fois
QQ peut m'aider, j'ai ma pression de sortie(au niveau du mao) qui est élevée (dans le rouge:1.6 bar)
Avant de mettre le sable, j'ai nettoyé toutes les buses, tuyau centrale et autre
J'ai mis la quantité requise de sable: au trait MAX
C est un pisciniste qui m'a conseillé le sable
Au démarrage je n'étais pas aussi élevé en pression,dans le Jaune mais pas à 1.6bar aujourd'hui
Nous effectuons des prélavages et rinçages régulièrement mais pareil
Ma question est de savoir si j’effectue correctement le prélavage.
Dois je mettre le bouchon pour faire je prélavage avec vanne fermé entré pompe et sortie filtre
              Combien de temps pour un prélavage
Ensuite j'enlève le bouchon pour faire un rinçage
Ou alors est ce autre chose
Merci pour votre retour
Dept : Aveyron
« Fonctionnement d'un filtre a sable »
Discussion lancée par Gaelleb - 1 réponses
« Jai toujous du sable au fand de ma piscine »
Discussion lancée par maccleode - 15 réponses
« Taux de Stabilisant 0ppm »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 16 réponses
« Produit hivernage »
Discussion lancée par Chris - 20 réponses
« Pas de pression à la sortie du filtre »
Discussion lancée par Doyz - 11 réponses
« Erreur "Vérification cellule" Electrolyseur Zodiac »
Discussion lancée par h2ocaraibes - 6 réponses
« à l'arrêt de la pompe une grosse bulle remonte dans le filtre à sable »
Discussion lancée par bol81 - 20 réponses
