Branchement éléctrique régulateur de PH astralpool
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.518 fois
Je voulais savoir comment brancher électriquement mon régulateur de PH astralpool pour qu'il soit asservi à la filtration s'il vous plait?
Merci pour vos retours
Benjamin
Dept : Yonne
je suis désolé mis je ne comprens pas votre montage (surtout certains éléments du tableau) .
si je m'en réfère à ce que je peux voir et je vous laisse confirmer mes dires , je brancherai l'alimentation de votre régul Ph à l'endroit où est raccordé le câble de droite . le cable de droite doit etre celui de la pompe de filtration.
confirmez bien que le cable de droite est bien celui de votre pompe de filtration. si c'est ça, branchez au meme endroit vos fils en respectant la couleur des fils .
De : Bordeaux (33)
Bonjour Mr WHITE et merci pour votre réponse,
En effet la pompe est branchée sur le disjoncteur thermique, câble de droite.
Mais d'après la notice du régulateur de PH et ce que j'ai pu lire sur le forum, le régulateur ne doit pas se brancher sur le disjoncteur thermique mais sur un relais, or je n'ai pas de relais dans mon coffret électrique.
Je pensais donc le brancher sur le neutre en arrivée du disjoncteur thermique et sur la phase de l'horloge afin qu'il soit asservi pour fonctionner en même temps que la pompe, mais je ne suis pas certains de cela.
Merci d'avance pour vos retours et bonne journée.
Benjamin
Dept : Yonne
Il faudrait ajouter un contacteur pour la pompe, avec contact auxiliaire à fermeture pour alimenter et séparer le circuit pompe de la régulation pH, car un moteur au démarrage a un pic d'intensité et pourrait abimer la régulation quelle qu'elle soit avec le temps.
Chaque circuit aurait son disjoncteur disjoncteur, en plus vous pourriez comme cela ajouter un sélectionneur rotatif 3 positions automatique ( en liaison avec l'horloge) , arrêt et manuel.
Bon après cela fait des frais en plus, et il n'y a plus de place dans votre tableau électrique actuel.
Bonjour Hervecabarete,
Merci pour votre aide.
J'ai branché le neutre sur la sortie du différentiel général du tableau et la phase sur la sortie de l'horloge et pour l’instant cela fonctionne correctement.
En revanche je suis preneur de votre solution avec contact auxiliaire, mais auriez-vous des références de produits à me conseiller svp?
Merci d'avance.
Benjamin
Dept : Yonne
J'ai mis 2 contacteurs dans mon cas, le principal est un Schneider Electric - TeSys, il faut le choisir en fonction de l'ampérage de la pompe, le 2ème est déclenché par le contact à fermeture du premier, mais je pense qu'avec un ça fonctionne.
« Problème PH et Pompe peristaltique »
Discussion lancée par profiler31 - 6 réponses
« Débit pompe surdimensionné ? »
Discussion lancée par Bob-44 - 9 réponses
« Aquaterre cassé »
Discussion lancée par Anthosteph86250 - 15 réponses
« Hivernage »
Discussion lancée par JC31320 - 61 réponses
« Pompe qui n'aspire pas »
Discussion lancée par Giacko68 - 15 réponses
« Mon robot ,n avance plus »
Discussion lancée par yancha - 0 réponses
« Choix électrolyseur et régulateur de PH automatique »
Discussion lancée par Laurentladier - 20 réponses
