Fuite PAC SILVERLINE FI 120 POOLEX Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.632 fois
J'ai une fuite sur mon échangeur de chaleur de couleur bleu de ma pac SILVERLINE FI 120 POOLEX !
Comment réparer ? en resserrant ? y a t'il un joint ?
Merci de votre aide
Dept : Val D Oise
[img]no[/img]
Dept : Val D Oise
Dept : Val D Oise
Bonsoir, ok pour l'image, mais ça fuit ou ?? car ca reste vague
ne pouvez-vous pas fair eune photo et l'heberger sur un site du type https://imageshack.com/ ?
De : Bordeaux (33)
Mr.WHITE a écrit:Bonsoir, ok pour l'image, mais ça fuit ou ?? car ca reste vague
[img]no[/img]
https://imageshack.com/i/po1Q5zbzp
merci de votre réponse ci joint la photo
Cyril
Dept : Val D Oise
en regardant votre photo, avez-vous essayé de resserrer gentiment le raccord bleu? ça a l'air d'être du plastique , donc forcez pas trop .la fuite est entre le tube cuivre et le raccord bleu au niveau du passage ?
De : Bordeaux (33)
Merci pour la réponse
La fuite est au niveau du raccord bleu ( style plastique)
Je vais essayé de resserer à mon retour de vacances
Bien cordialement Cyril
Dept : Val D Oise
Bonjour, j'ai resserrer et plus de fuite
merci de votre aide
cyril
Dept : Val D Oise
N'hésitez pas à aimer ma solution, c'est toujours plaisant
Bonne soirée à vous
De : Bordeaux (33)
Mr.WHITE Encore un grand merci pour votre aide Mr White est au top
Dept : Val D Oise
« Piscine intérieure chlore et UV »
Discussion lancée par Ricomady - 20 réponses
« Demarrage pompe a chaleur impossible »
Discussion lancée par BBBelly - 10 réponses
« Qui a une PAC GARDEN »
Discussion lancée par tilu63 - 0 réponses
« Pompe à chaleur piscine »
Discussion lancée par PIZZA54 - 22 réponses
« Installation PAC »
Discussion lancée par Fengshuiman - 1 réponses
« Qu'attendre d'une pompe à chaleur »
Discussion lancée par miroirdo - 9 réponses
« La PAC de notre piscine givre »
Discussion lancée par lionel18 - 3 réponses
Forum chauffage solaireForum
