Problème régulateur PH Zodiac pH Expert
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.635 fois
J'ai récemment repris une piscine au sel, tout fonctionnait bien jusqu’à encore 1 semaine et maintenant j'ai plusieurs soucis avec mon régulateur pH de marque Zodiac pH Perfect.
- 1er problème : le régulateur indique "Niveau bas" et n'injecte plus alors que le bidon de pH - est plein et que le flotteur de la pompe doseuse remonte bien. Pour info, cela me l'avait fait il y a 2 semaines, j'avais trempé la pompe dans l'eau pour la nettoyer pendant quelques heures et ça avait refonctionner mais maintenant cela ne marche plus.
-2ème problème : Lorsque la pompe fonctionnait avant le 1er problème, je m'apercevais que lorsqu'il y avait une injection de pH, la lecture de pH retombait à 0 après 5/10 secondes d'injection. (Ex: valeur de consigne à 7.2. La valeur de pH passait de 7.2 à 7.3 ce qui actionnait la pompe et après 5 à 10 secondes d'injection, la valeur repartait à un pH de 0 sur la lecture du régulateur) Pour info, j'ai réétalonner la sonde pH via régulateur et tout est bon.
Merci pour votre aide pour tout ces problèmes !
comment est fait votre montage ? ou est positionnée votre sonde Ph par rapport à l'injection d'acide ?
quel âge a votre sonde ?
pour le premier problème, cela montre peut être une faiblesse du système de niveau. ce n'est pas une nécessité de l'utiliser sauf si vous ne surveillez jamais votre piscine . cela doit pouvoir se shunter. savez-vous ou est branché ce câble et est-ce démontable ? je n'arrive pas à le voir sur la doc technique.
j'ai acheté ça pour avoir une cane rigide d'injection sans pour autant utiliser la gestion de niveau. cela pourrait vous servir si vous souhaitez conserver la gestion du niveau de votre bidon .
https://www.piscinayspa.com/fr/accessoires-piscines/165/regu[...]ticph-bayrol/191298327/
De : Bordeaux (33)
Bonjour M. White,
Merci pour ta réponse. Pour ce qui est du montage, je t'ai fais quelque photo mais il me semble que la sonde se situe bien en amont de l'endroit ou injecte la pompe ce qui ne devrait pas perturber la mesure lors d'injection dans le circuit.
Je ne connais pas l'age de la sonde ayant récupéré la piscine récemment.
Je vais regarder ce soir pour déconnecter et shunter le capteur de niveau comme tu dis, ça n'a pas grande utilité. Je pense que c'est un pin 2 broche.
Merci pour ton aide et je te ferais un retour pour le shuntage du capteur de niveau bas
https://ibb.co/vcDBpyh
https://ibb.co/VwjpVG1
https://ibb.co/93pM2sC
Bonjour ,
Oui la sonde est bien positionnée avant l'injection.apres, ça peut être son usure.
Essayez de voir si sur la régulation zodiac il n'y a pas l'année de fabrication sur l étiquette.
De : Bordeaux (33)
Du coup, j'ai débranché le connecteur venant de la pompe au coffret, je n'ai plus de problème de niveau bas et je n'ai plus de problème lors d'injection, la valeur lue ne repart plus a 0. Le capteur de niveau bas était donc l'origine de mes 2 problème. Merci pour ton aide précieuse M. White
De rien, bonne continuationBiggrin
De : Bordeaux (33)
« Pompe bi vitesse Dual Speed Astral »
Discussion lancée par Brouns64 - 15 réponses
« Traiter ma piscine à l'oxygène actif »
Discussion lancée par joss871 - 23 réponses
« Charlotte pour piscine »
Discussion lancée par riri7707 - 14 réponses
« RECHERCHE PISCINIER SUR LE 44 »
Discussion lancée par efr44 - 0 réponses
« Bloc filtration aquadiscount »
Discussion lancée par choupette68 - 16 réponses
« Redox et electrolyseur »
Discussion lancée par Del86 - 6 réponses
