Vos avis techniques pour m’aider au choix de ma piscine
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.619 fois
Je suis un membre du forum construire et je souhaiterai après avoir fait pas mal de travaux dans ma maison, réalisé une piscine dans mon jardin.
Capacité et configuration:
Je n’ai pas un gros budget (6k€ max) mais je suis un adepte du « do it yourself » et je suis en capacité de faire du béton et du terrassement (dans la mesure ou cela ne prends pas des mois de travail)
J’ai une surface plane (130m2) avec un talus à 45 degrés d’environ 2 m de haut suivi de 3m de plat en largeur en limite de propriété (en gros mon terrain plat se situe sous le talus)
Projet:
Du coup je souhaite m’orienter vers une piscine acier ou bois de forme ovale qui serait intégré au pied du talus, ce qui me permettrais après de faire une terrasse tout autour entre le bord de piscine et le talus.
Problèmes/Questions:
J’ai regardé les différents modèles bois et acier qui existent, d’office je m’orienterait plutôt vers l’acier pour une question de cout, d’entretien et de vieillissement (même si je sais que le bois traité autoclave 4 satisfait à pas mal d’exigence). Mais dans les modèles acier je trouve la hauteur d’eau assez faible (1,17m) sauf pour un type de modèle à enterrer (1,4m).
Donc je souhaiterai savoir pour ceux qui ont des modèles en 1,17m, est-ce qu’il vous arrive de remplir plus ? (Car la hauteur max de la piscine se situe à 1,32m)
Concernant les modèles acier ovale enterré (1,4m de hauteur d’eau) j’ai lu des infos contradictoires dans les notices. Ils disent que si le modèle fait 1,5m de haut il peut dépasser au maximum de 1,2m mais d’un autre coté ils déconseillent de la faire en semi enterré…. Que faut-il comprendre par là ?
Aussi sur ce type de piscine est-il possible de taluter autour pour faire comme si elle était enterré ?
Dept : Aube
Tu cherches à réaliser quelle taille de piscine?
Dans les 6000 il y a la piscine en elle même ou aussi la terrasse autour?
première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
autoconstruction mini piscine 3mx2m en pierres de Bali sur https://www.youtube.com/playlist?list=PLMpknWSVViJ7MOVkoTf7RBSWwNC16T5Q8
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
« Horreur, des fissures !! »
Discussion lancée par genzo57 - 8 réponses
« Entre le piquet de terre du poolterre et celui de l'habitation »
Discussion lancée par JAM34 - 41 réponses
« Avis devis piscine traditionnelle »
Discussion lancée par Julou8 - 22 réponses
« Avis sur piscine en auto construction »
Discussion lancée par luisito86 - 22 réponses
« Cherche pisciniste sérieux en Gironde »
Discussion lancée par natalesque - 80 réponses
« Autoconstruction piscine en parpaing traditionnelle »
Discussion lancée par titi33 - 6 réponses
« Raccordement Magnéto-thermique + disj courbe D »
Discussion lancée par jctours - 12 réponses
