Construction plancher plage avec local technique dessous
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.381 fois
Quelle est selon vous la meilleure solution pour faire un plancher de terrasse le plus mince possible afin de laisser le plus de hauteur possible dans le local technique qui sera dessous, sur le même radier que la piscine de 1m50 de fond ?
Murs periphériques de cette terrasse identique que ceux de la piscine, blocs de 25 double ferraillage H et V en fers de 10.
dimensions de cette terrasse : 4m50 * 2m50
Poutrelle hourdi ?   à quelle épaisseur totale je peux espérer descendre ?
Autre ?
Avec poutrelles et Hourdis en plastique on sera sur une dalle de 5-6 cms au plus mince. l'epaisseur au niveau des poutrelles dépend de la portée mais en considérant 2,5m on sera sur les poutrelles les plus fines donc 15-16cms d'epaisseur au total avec une dalle de compression de 5 cms. L'epaisseur du revetemnt est en plus.
Il faudra éviter de mettre un jacuzzi dessus par contre.... Biggrin
De : Lyon (69)
Bonjour et merci pour ce retour !
Donc 18 cm total revêtement compris. Soit une hauteur sous plafond de 132 cm environ. Bon, ça va le faire !!
Personnellement j'ai fait une terrasse sur rails avec un cadre en bois et des lames de terrasse mais je compte à terme la carreler. Je n'ai que 90 cm de hauteur sous la terrasse et c'est suffisant pour les appareils (filtre électrolyseur, pompe, tableau électrique) mais j'ai accès debout à la totalité de mon local, c'est plus facile d'accès notamment pour introduire le sable dans le filtre.
[img]
Intéressante solution !! Je vais regarder cette option aussi. Merci
Houlà; 132 cm ! vous devez pas être une famille de basketteurs je pense...
...ne sutor supra crepidam...
Yalahh a écrit:Bonjour,
Autre ?
Bonjour, moi j'ai fait exactement ça piscine en bloc à brancher et local technique semi enterré à côté 3x3 intérieur avec dalle au dessus pour la terrasse. J'avais les mêmes interrogations que toi. Je suis passé par la solution planché collaborant (marque bacacier) et j'ai au total de béton 12cm haut plus haut et au plus bas 6 (si tu vas voir le système tu comprendras point haut point bas avec les nervures qui forment les poutrelles). Après ça je vais couler des accroteres et je vais mettre de EPDM pour l'étanchéité du béton cette automne. Voici ma modeste contribution 😉
Dept : Puy De Dome
Bonjour Seb et merci pour cette solution aussi, je fais une demande de devis chez bacacier.
« Choisir un bon liner »
Discussion lancée par vda - 0 réponses
« Raccordement électrique Coffret piscine au Tableau Principal »
Discussion lancée par nightflowers - 6 réponses
« Puit de décompression »
Discussion lancée par Ric85 - 16 réponses
« Enduit en ciment prompt »
Discussion lancée par Mattdesoibs - 10 réponses
« Tuyaux dans radier »
Discussion lancée par ploufff - 4 réponses
« Quel câble electrique svp ? »
Discussion lancée par shubaka - 14 réponses
« Changement de piscine »
Discussion lancée par solline - 15 réponses
