Marche en continu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.504 fois
Je possède un boîtier djinn astral ? de programmation.
Je viens de me rendre compte que la pompe fonctionne en continue malgré la programmation Auto et avec les picots de l'horloge bien rentrés à l'intérieur !
Merci de me dire comment intervenir.
Bjr , une photo du boitier svp
sur l'horloge tu as aussi normalement un petit bouton à 3 positions
1 = marche forcée, ne tiens pas compte des picots
H = marche selon la programmation des picots
0 = arrêt forcé, ne tiens pas compte des picots
n'est tu pas sur 1 ?
Bonjour, merci d'essayer de résoudre mon problème.
Effectivement j'ai bien un bouton avec 2 positions et il est bien sur la position horloge. Le petit taquet appui bien sur les petits ergots.
Je ne sais pas si je peux ouvrir le petit boîtier qui comprend l'horloge tournante ?
Bonjour, comme demandé avant, mettez une photo, de l'horloge et du boitier complet
Pardon, mais comment met on une image que j'ai prise avec mon téléphone ?
Voici mon boitier de programmation qui fonctionne en continu !
l'horloge semble défectueuse, mais pour en être sûr il faut faire un test, pour cela envoie une photo du boitier bleu ouvert pour voir le branchement à l'arrière de l'horloge.
Sur la 3è photo tu débranche la dernière cosse tout à droite, en la laissant en l'air.
tu remet sous tension.
si la pompe ne marche plus en position auto, alors l'horloge est HS.
si la pompe marche toujours en position auto, le problème est autre.
La pompe marche toujours en position auto
Ne serait ce pas un telerupteur collé ou qq chose dans ce genre.
Donc effectivement tu as un soucis dans le boitier et non l'horloge.
en gardant le dernier fil rouge à droite SUR LA PHOTO de l'horloge débranché tu teste:
test 1
enlève un des deux fils rouges sur le bouton noir AUTO MANU et vois ce qu'il se passe.
test 2
vérifie qu'il n'y a rien de branché entre les bornes A et B
test 3
quand tu coupe le disjoncteur, le contacteur (bloc à gauche du disjoncteur marqué LC1) se décolle t il ?
si oui, compliqué de t'aider plus !
si non, c'est le contacteur qui est "collé" et est HS
Grand merci pour ton aide efficace, désintéressée et amicale.
J'ai rebranché la fiche rouge et l'automatisme c'est remis en route normalement ! !! Peut être que cette fiche était oxidée ? Mistère !?
Amicalement
Oui mystère ...Sad
Problème: après quelques moments de fonctionnement :retour à la case départ car l'automatisme ne fonctionne plus,le moteur ne s'arrête plus en auto.
Demain si possible je ferai ton protocole.
Bonjour, j'ai le même boîtier et j'en cherche la notice. Plus précisément le schéma électrique. Merci à qui pourrait trouver ca
Dept : Herault
Ancienneté : + de 7 mois
« Probleme TAC + ou bicarbonate ? »
Discussion lancée par Hughes - 4 réponses
« Test ph reste incolore »
Discussion lancée par Sand93 - 10 réponses
« Conseil utilisation PAC (novice) »
Discussion lancée par mimidu49 - 29 réponses
« Idendifier marque de filtre. »
Discussion lancée par mamao - 9 réponses
« Passage filtration en Zéolite »
Discussion lancée par zincou31 - 35 réponses
« Détail technique skimmer »
Discussion lancée par SOA_California - 0 réponses
« Poussiere dans le fond »
Discussion lancée par tony.croutte@orange.fr - 3 réponses
