Utilité d'un drain
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.259 fois
J'ai l'intention de réaliser une piscine 8*4*1.5 en parpaings à bancher avec une terrasse sur 3 côtés (environ 30 m2).
Je m'interroge sur l'utilité d'un drain périphérique.
Le terrain est en légère pente, terre sèche composée de silex qui boit peu. La roche, du grès, est probablement peu profonde autour de 1.20m.
Sur le schéma le point bas est à 0.5 m et non 0.7m.
Est-ce vraiment nécessaire?
Merci pour vos avis.
Dept : Correze
Tu as prévu un puits de décompression ?
Rien n'est prévu. Le maçon me dit que le drain n'est pas vraiment utile. Si un drain est mis en place je pense pouvoir me passer du puits de décompression, le terrain étant en pente.
Dept : Correze
Si vous creusez votre piscine à 1m80 (car il faut compter 27 cm de radier + 5 à 10 cm de chape), vous allez créer une cuvette sur un terrain peu perméable. L'eau risque de stagner et créer des infiltrations au niveau de la jonction radier / murs.
J'en ai fait l'expérience avec ma piscine (piscine en bloc à bancher) Heureusement le carrelage et les chapes n'étaient pas réalisés lorsqu'on c'est aperçu du problème et heureusement le remblai (fragments de roches) permet de se passer d'un drain. Il a fallu cependant que je crée un puits de décompression car l'eau stagnait au niveau du 2ème bloc à bancher tout autour de la piscine et provoquait des infiltrations dans la piscine.
L'eau autour de la piscine est depuis relevée par une pompe dans le drain de la maison et alimente mon bassin de rétention, ce qui a résolu mon problème mais je m'en serais bien passé.
Au vu du coût d'une piscine (environ 30 000€-40 000€) il vaut mieux prévoir un drain de 200€ et un puits de décompression de 500€ lorsque cela est encore possible que de risquer de refaire venir des engins quand tout est fini...GB83
Merci GB83. Des cailloux en remblai peuvent donc remplacer le drain. Comme vous pouvez le voir sur le schéma le terrain est en pente. Peut-on éviter de drainer la partie basse? Et peut-on éviter un puits de décompression en laissant ressortir l'eau plus bas sur le terrain?
Dept : Correze
Le devis indique "Dalle en béton épaisseur 15 cm y compris polyane sous dalle.
Dept : Correze
Normalement le radier d'une piscine est composée de 2 nappes de ferraillage espacées de 10 cm si on rajoute 5 cm en dessous et au dessus il faudrait idéalement qu'il fasse 20 cm d'épaisseur (je ne suis pas pisciniste mais j'ai lu pas mal d'articles sur le sujet avant de faire construire la mienne).
Pour le drain on peut s'en passer si effectivement on est sûr de ne pas laisser des poches d'eau et d'avoir un remblai drainant qui ne va pas se colmater avec le temps.
On peut sans doute se passer du puits de décompression si l'eau peut s'évacuer par gravité en ayant une surverse sous le niveau du radier c'est à dire plus bas que l'excavation faite par le terrassier.
Dept : Correze
« Auto construction mini-piscine de 3m/3m »
Discussion lancée par niru - 9 réponses
« Dalle et renfort vertical »
Discussion lancée par rouwil - 9 réponses
« Mondial piscine ni fait ni à faire!! »
Discussion lancée par MANTA - 38 réponses
« Autoconstruction piscine en parpaing traditionnelle »
Discussion lancée par titi33 - 6 réponses
« Picine hors sol 3M de profondeur »
Discussion lancée par ile-maurice - 7 réponses
« Quelle taille gravier pour remblayer »
Discussion lancée par benoi37 - 0 réponses
« Avis sur devis piscine maçonnée Loiret »
Discussion lancée par Seb Loiret - 6 réponses
