Hivernage passif+hauteur d'eau Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.205 fois
Bonsoir ,
Malgré les nombreux sujet sur l'hivernage passif et le TUTO complet sue ce site,j'ai une question technique.
Le vendeur de produit de piscine chez qui je prends mon matériel m'indique qu'il faut vider la piscine en dessous des buses de refoulement afin de faire la mise hors gel des buses,prise balais et skimmer.Mais ensuite celui-ci m'indique qu'il faut absolument remonter le niveau d'eau au minimum jusqu'au bas des skimmers afin de préserver le liner ???
Je précise que je n'ai pas de volet immergé mais un abris mi-haut.
Je ne comprends pas cette préconisation car enfin de protéger les canalisations des buses,prise balais et skimmer ,il faut bien que ceux ci soient hors d'eau ?!
L'argument du vendeur de produit étant que le liner ce détériore plus rapidement lorsqu'il n'est pas en contact avec l'eau?
Pour moi cet argument ne tiens pas dans la mesure ou le liner sur la partie haute (hors de l'eau en été) est de la même matière que le reste du liner et je ne vois pas e n quoi cela pourrait le détériorer d'avantage ?
Pourriez vous m’éclairer sur ce point svp?
Dept : Meurthe Et Moselle
Sujet résolu !
Bonjour, chez moi le pisciniste vide les canalisations avec un compresseur puis mets des bouchons sur les buses, l'eau est juste au niveau du skimmer.
Dept : Aveyron
Donc votre pisciniste remonte le niveau d eau ? Les buses sont dans l eau ,c est bien ça ? Vous habitez dans quel région ? Merci d avance
On baisse le niveau un peu en dessous du skimmer, les buses restent sous l'eau, les bouchons sont mis quand seulement de l'air en sort. Je suis dans le sud ouest, mais un endroit où il peut geler fort !
Dept : Aveyron
Merci de votre retour
Après recherche ,je vous donne la solution.Si vous n'avez pas de volet immergé et que votre bassin et protégé des entrés d'eau hivernale ,vous n'avez pas besoin de remonter le niveau d'eau.
« Avis sur un devis piscine bois beaver pool »
Discussion lancée par olive13 - 23 réponses
« Mon pisciniste veut poser le liner la semaine prochaine ?? »
Discussion lancée par Cokiye - 7 réponses
« Hypochlorite & eau trouble »
Discussion lancée par Lola06 - 3 réponses
« France composite piscine et problème osmose »
Discussion lancée par Voyageur5902 - 33 réponses
« Pompe à chaleur L’entretien devient obligatoire - Piscine aussi ? »
Discussion lancée par pathos0174 - 10 réponses
« Coût d'entretien d'une piscine »
Discussion lancée par Reigua - 16 réponses
« Témoignage Piscine Concept By HDP en enduit silico-marbreux »
Discussion lancée par ConceptByHDPArnaque - 26 réponses
