Zodiac Z200 problème Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.696 fois
Bonjour!
Sur l’affichage de ma Pac la température de consigne est bloquée à 12 degrés alors que normalement elle est à 27. Impossible de la changer manuellement.
J’ai le tiré de niveau d’eau ok mais elle ne se met pas en route forcément car l’eau est à 24 et il m’est impossible de changer la valeur de consigne bloquée à 12degres
Ma pac est depuis toujours relié à mon appareil de gestion Maestro
Aucun code d’erreur, juste impossible de changer la consigne bloquée ainsi que d’interagir avec les touches. Le ON/OFF fonctionne lui
Merci pour vos idées d’investigation 😊
Dept : Yvelines
Sujet résolu !
Hello; et y disent quoi ceux qui te l'ont vendu ?
...ne sutor supra crepidam...
Soit votre clavier est verrouillé et dans ce cas sortir le mode d'emploi, la procédure de déverrouillage y est indiqué. Soit il est mort et dans ce cas il faut le changer. Vous en trouverez facilement un sur internet et c'est très simple à changer soit même.
Hello; pour m'endormir un peu moins ignorant ce soir : quelle est la PAC et de quel clavier parlez vous ? par avance merci
Tout est dans le titre du sujet.
JoBéarn a écrit:Hello; et y disent quoi ceux qui te l'ont vendu ?
Ils ne disent rien pour l’instant, nous les avons appelé mais n’avons eu qu’un répondeur…
Dept : Yvelines
olivier921 a écrit:Bonjour,
Oui bien sure, avant de poster j’ai regardé la notice et essayé de déverrouiller le clavier mais sans succès
Dept : Yvelines
Je vais regarder où je peux me procurer des pièces détachées
Dept : Yvelines
Ces PAC sont maintenant équipés d'un cache de protection du panneau de commande. Si vous ne l'avez pas profitez en pour le commander également.
olivier921 a écrit:Ces PAC sont maintenant équipés d'un cache de protection du panneau de commande. Si vous ne l'avez pas profitez en pour le commander également.
Merci.
La mienne n’est pas vieille, elle est de 2018 et elle a un petit volet basculant qui protège le clavier.
Je ne sais pas trop quoi penser si c’est le clavier car là touche on/off fonctionne encore ou si ce serait plutôt d’une carte électronique interne…
Dept : Yvelines
Dans mon cas c'était le clavier, j'avaisdes boutons qui fonctionnaient d'autres pas. Lorsque vous appuyez sur les touches vous avez toujours un bip ou rien du tout ?
Si vous n'avez aucun bip je pencherais pour un problème de clavier sinon oui peut-être autre chose.
Bon après un clavier c'est 50€, le risque est limité, la carte principale je ne sais pas.
Vous poaussi essayer de demonter le clavier et mettre un peu de wd40 sur sur les micro switch (dans le cas où vous n'avez pas de bip).
« Que faire avant installation? »
Discussion lancée par Doberman - 3 réponses
« Rouille dans bloc de filtration »
Discussion lancée par Lascal - 5 réponses
« Conseil utilisation PAC (novice) »
Discussion lancée par mimidu49 - 29 réponses
« Chlore choc et algues »
Discussion lancée par anaas - 14 réponses
« Zeolite et floculant »
« Consommation chlore liquide »
Discussion lancée par chrisray71 - 9 réponses
« Choix de traitement de l'eau pour piscine sous abri bas... »
Discussion lancée par A440 - 1 réponses
