Qu'elle capacité pour filtre a sable ?!
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.284 fois
Je dois changer mon filtre à sable, ma fais fait 4x8 50M3, ma pompe de marque Korman est une 900w 20000M3/h.
mon marchand me propose un filtre a sable de 600l avec un debit de 14M3, cela me parait pas beaucoup !!!
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance
Avec une pompe de 20m3/h, il faut prévoir un filtre capable d'accepter ces 20m3/h théoriquement. C'est sans compter les pertes de charge à l'aspiration pour cela il faudrait connaitre l'installation (diamètre, longueur des canalisations, nombre de skimmers, nombre de refoulement, position de la pompe par rapport au niveau d'eau etc).
Indépendamment de cela, Il y a toujours moyen de brider la pompe avec une vanne en sortie, mais dans ce cas on dépense de l'électricité pour rien
Pour un bassin de 50m3 effectivement un filtre de 14m3/h suffit en général mais dans ce cas la pompe doit correspondre 12 à 13m3/h
Merci pour votre réponse.
Donc un filtre à sable de 14m3 est trop faible pour ma pompe qui est trop puissante pour une piscine de 50m3 ?!
Pour vous en convaincre, essayez d'utiliser cet outil de calcul de filtration
http://piscine.loisirs.free.fr/Calc_hydro1.htm
Il vous donnera une indication de la filtration idéale pour votre piscine (filtration complète du bassin en 4h)
Après on fait avec ce qu'on a, en limitant un peu le débit en sortie de pompe (qu'on contrôle sur le manomètre du filtre) on arrive toujours à trouver un point de fonctionnement correct.
Que la pompe sois trop puissante c'est pas grave en sois, mieux vaut ça que l'inverse ?!
Demain j'essai votre lien
S'il est vrai que l'inverse est plus problématique.
Votre pompe de 20 m3 qui est conçue pour un bassin de 80 à 85 m3 ne soit pas un problème. Si votre piscine est de 50 m3, votre pompe consomme 40% de plus en électricités, à médité peut être.
La pompe est à 10m des skimmer et à 20m des rejets, c'est peut-être pour cela que la pompe soit puissante
Non, 10 m et 20m provoquent peu de pertes de charges (sauf si vous avez 40 coudes à 90° sur vos canalisations)
Par contre si la pompe est 5m ou 10 m au dessus du niveau de l'eau oui ça peut expliquer le fait d'utiliser une pompe plus puissante. (10 m = 1 bar de perte de charge)
« Traitement »
Discussion lancée par Viserale - 7 réponses
« Piscine en plastique? »
Discussion lancée par frenchmassacre2 - 1 réponses
« Liner déclipsé »
Discussion lancée par allan93140 - 5 réponses
« Tâches brumes fond de liner. »
Discussion lancée par cathare81 - 1 réponses
« Quel abri pour ma piscine...... »
Discussion lancée par Cedou07 - 4 réponses
« Relais piscine qui bloque »
Discussion lancée par zozo13 - 2 réponses
« Avis bon ou pas coque l'maison bleu lo voi. A lyon »
Discussion lancée par Beniche - 9 réponses
