Choix robots Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.253 fois
Bonjour, je me présente je suis un particulier,(72ans) retraité, je viens d’acheter une piscine coque de 7.30 x 3.60 ma piscine à deux safety ledge, d’après les conseillers en piscine et robots, ils me disent tous, que les robots actuels ont du mal à passer les safety ledge, je me suis donc rabattu sur les robots de fond. Pouvez vous me conseiller sur les robots, Dolphin Série S, série E, série T rapport qualité prix
Par contre je recherche un robot à 50 micron ou plus pour enlever la fine poussière de sable ou terre.
Sujet résolu !
Il n'est effectivement pas simple d'y voir clair dans les gammes Dolphin, très redondantes, à tel point que c'est sans doute conçu sciemment pour pousser l'acheteur vers le premium.
Votre problématique combine:
- fond seulement: entrée ou haut de gamme, les modèles intermédiaires n'ont qu'un seul mode fond + parois (+ éventuellement ligne d'eau)
- finesse de filtration 50μm: moyen ou haut de gamme
Du coup soit vous vous contentez du panier simple 100μm et vous pouvez vous orienter vers un S50, E10, T15, tous pratiquement identiques et autour de 700€.
Soit vous voulez le panier à cartouche 50μm auquel cas il faut partir sur des modèles multi-cycles dont "fond uniquement": S300 ou T45 encore une fois identiques mais au prix salé de 1250€. Au passage vous gagnez un caddy, bien pratique.
Alternative moins onéreuse: le Racer Crossover 3 chez Cash-Piscines à 1050€ qui est un S300 rebadgé.
C'est le choix que j'ai fait y a 4 ans et j'en suis content.
Dept : Charente Maritime
Merci pour vos conseils, que pensez-vous du Racer cross over 2, qui me semble est un E30 Dolphin ???
C'est bien un E30 remaquillé, et compatible safety ledge selon Cash-Piscines.
J'ai été un peu trop binaire dans mon raisonnement fond/parois, effectivement à 900€ le ratio qualité/prix semble correct.
Juste dommage qu'il ne soit pas livré avec un caddy de rangement, qui fait également office de support pour le panneau de commande.
Avec chariot, il cout 979€.
Étant novice, est-ce que le chariot à une grande utilité, mon local technique est à 12 mètres de la piscine, a-t-il une autre utilité que le transport?
Transport, rangement des câbles qu'on enroule proprement autour du chariot, et support du panneau de contrôle qui sinon devra reposer à même le sol.
Je trouve globalement le chariot très pratique, également pour stocker le robot dans un coin de ma buanderie en hiver, l'électronique n'appréciant pas trop les grands froids.
Je n'avais pas pensé au stockage hivernal, merci beaucoup
« Plis liner au fond de la piscine »
Discussion lancée par Ponpon91 - 9 réponses
« Différence entre PFI 180 et 181. »
Discussion lancée par vaugien - 9 réponses
« Pompe neuve qui s’arrete Et redémarre »
Discussion lancée par blablam - 27 réponses
« Problème amorçage pompe »
Discussion lancée par Nolanmpl - 17 réponses
« Abri piscine »
Discussion lancée par brenat - 15 réponses
« Quelle piscine pour sol remblayé »
Discussion lancée par bobo2816 - 12 réponses
« Couverture coverseal/abrisud en panne au bout de deux ans »
Discussion lancée par itnargla - 2 réponses
