Mano pompe à chaleur Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.110 fois
Bonsoir
La PAC de ma piscine disjoncte après quelques heures de fonctionnement
Sur le mano de la PAC je peux lire en fonctionnement 17 18 bars.Est ce pour cela que ma PAC disjoncte.
Merci pour votre aide.[/img]
Sujet résolu !
J'aurais tendance à dire que si vous aviez un problème de pression votre PAC se mettrait en erreur.
Si elle disjoncte c'est plus un problème électrique. Il faut commencer par vérifier si les différentes connexions sont bien serrés côté PAC et tableau électrique. Attention ⚠️ ne le faites pas vous même si vous n'y connaissez rien.
Merci mais j’ai vérifié toute les connections.
L’eau de la piscine chauffe mais malheureusement après plusieurs heure de fonctionnement elle disjoncte
J’ai une photo du Mano mais je ne sais pas comment la publier.
Cagoucagou a écrit:Merci mais j’ai vérifié toute les connections.
Avez-vous bien vérifié le réglage du débit d'eau dans votre PAC ? Sur la mienne, j'ai fait l'essai et si mon réglage n'est pas correcte, j'ai l'aiguille de mon mano qui grimpe très vite d'abord dans la zone orange et ensuite limite rouge (je n'ai pas insisté), en fonctionnement normal mon aiguille est dans la zone verte. l'écart de température entre l'entrée et la sortie est de 15°, pour d'autres marques c'est 2, 3°... à voir dans le mode d'emploi et c'est à vérifier sur le mano.
Dept : Loire Atlantique
Je ne pensais pas que le débit d’eau pouvait faire disjoncter.Qu’est qui est le plus important c’est le débit d’entrée ou de sortie.
Cagoucagou a écrit:Je ne pensais pas que le débit d’eau pouvait faire disjoncter.Qu’est qui est le plus important c’est le débit d’entrée ou de sortie.
Ça ne coute rien de vérifier , mais comme je l'ai mis dans mon message : mano dans le rouge, je pense que ça doit pas être bon et pourquoi pas disjoncter. Je suis par contre d'accord avec vous, il doit ou devrait y avoir une sécurité et ne pas faire disjoncter. Bonne recherche de panne. J-P
Le débit est forcément le même en entrée et en sortie, dans le cas contraire vous avez une fuite.
Effectivement c’est le meme
« Problème avec un Régulateur Redox »
Discussion lancée par azerros - 38 réponses
« Hivernage d une piscine coque traitement au sel »
Discussion lancée par gisaline - 14 réponses
« Demande conseils choix filtration »
Discussion lancée par RomainPinteau - 36 réponses
« Taches jaunes piscine coque »
Discussion lancée par olive681 - 28 réponses
« Traitement Walaby concept »
Discussion lancée par pipoune42 - 34 réponses
« Estimation du temps de filtration »
Discussion lancée par pitpat - 4 réponses
« Filtre : Comment respecter les proportions de verre sans gaspillage ? »
Discussion lancée par cehes - 2 réponses
