Besoin de vos avis pour amménagement piscine/terrasse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 13.853 fois
bonjour à tous,
nous avons besoins de vos avis concernant l'implantation de la piscine et de la terrasse.
Sachant que notre maison est sur un vide sanitaire et donc le niveau de la dalle se trouve à 60 cm du sol, nous avons plusieurs options pour l'implatation de la terrasse et de la piscine:
1 - mettre la terrasse et la piscine au niveau de la dalle.
avantage : tout est un meme niveau
inconvénient : peut etre un peu compliqué à bien tout caler à la même hauteur
la terrasse et la piscine sont à 60 cm du sol, donc plus visible de l'exterieur et des voisins
2 - mettre la terrasse au niveau de la dalle puis faire 2 marches pour descendre au niveau 0 où se trouve la piscine.
avantage : la piscine est au niveau 0, donc moins visible de l'exterieur + voisins
inconvénient : il y a des marches entre terrasse et piscine
3 - mettre les marches contre la maison afin de se retrouver au niveau 0. puis mettre terrasse et piscine au niveau 0
avantage : terrasse et piscine au même niveau
piscine au niveau du son donc moins visibles de l'ext + voisins
inconvénient : les marches pour sortir de la maison
VOIR SCHEMA ICI https://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_270.php
bref, il y a du + et du - pour chaque cas.
qu'est-ce qui vous parait éliminatoire et donc pour qu'elle solution opteriez vous?? peut etre une 4ème!!
merci d'avance
Dept : Herault
Cliquez ici pour commencer
Option 1 sans hésiter.
Tout est de plain pied.
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Option 1,
un professionnel n'aura aucun pb a tout caler et regler correctement
De : Ouest Lyon (69)
pour moi aussi option 1 (d'ailleurs c'est ce que j'ai fait) et faire pousser une haie par rapport aux voisins
Krells
De : Rennes (35)
merci pour ces avis
effectivment, c'est ce que l'on pensait faire. oprion 1 + haie
mais ca fait quand meme que le bord de la piscine qui se trouve opposé à la maison est à environ 50 cm du sol.
votre piscine n'a pas l'air si haute que cela??
en tout cas, c'est sur que ca fait chouette.
merci pour la photo, il n'y a rien mieux qu'une photo (enfin si, la réalité!!) pour se rendre compte du résultat.
Dept : Herault
Bonjour Malone,
pour ce qui est de la différence de hauteur de 50 cm, ne t'inquiète pas, vois avec ton terrassier pour te mettre tout à niveau. Si tu clics sur un des liens en bas de ce message, tu verras les photos de la construction de ma piscine. Tu pourras voir que ton jardin est "ruiné". Avec le tas de terre qu'ils te retirent pour mettre ta piscine, ils sont capables de niveler tous les abords sans problème. Il faut juste que tut te mettes bien d'accord avec ton piscinier. On ne s'en rend pas bien compte, mais sur mes premières photos, (avant que ce soit verdun ), mon terrain est plus haut que ma terrasse et au final, terrasse-plages-piscines-jardin sont au même niveau. (le jardin légèrement plus haut mais pas sur les bords de plage).
A plus
Krells
De : Rennes (35)
va voir mon projet mise a l'instant en ligne au bout de l'enrochement j'ai 3 belle marches
De : Palaja (11)
« Carrelage ou margelle et baguette alu autours de la piscine »
Discussion lancée par nicolos - 21 réponses
« Abri haut adossé Renoval ou Vénus »
Discussion lancée par sebastienh62 - 40 réponses
« Décaissement autour de la piscine »
Discussion lancée par kahuet - 13 réponses
« Spot encastrable IP67 »
Discussion lancée par Kenshirosan92 - 6 réponses
« Caniveau et travertin »
Discussion lancée par Malice74 - 7 réponses
« Alimentation douche piscine. »
Discussion lancée par cathare81 - 6 réponses
« Carrelage plage piscine »
Discussion lancée par NAD - 6 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
