Transformateur torique pour spot led
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 327 fois
J'ai actuellement un spot led alimenté par un transformateur torique 1 sortie 12v 100VA qui a rendu l'âme.
Est-ce que je peux changer par un transformateur torique supérieur à 100VA ?
Et est-ce que je peux prendre un 2 sorties ? Dans ce cas, il me faut un 2*6V et je brancherais les 2 sorties ensemble ou alors un 2 * 12V et je n'utiliserais qu'une sortie ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Oui vous pouvez sans problème prendre un transfo de plus de 100VA.
Vous pouvez également entre prendre un avec 2 sorties 6v 100VA que vous brancherez en série ou un avec 2 sorties 12V 50VA que vous brancherez en parallèle.
Olivier921 a donné la bonne réponse, je confirme.
Dept : Vienne
« Etanchéité si coulé en un seul bloc ? »
Discussion lancée par gali_nette - 12 réponses
« Tuyaux souples en aspiration »
Discussion lancée par Tartineenrevers - 14 réponses
« Projecteur 300W avec ampoule LED 28W : quel cable ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 16 réponses
« Diffazur Piscines »
Discussion lancée par Pimpon118 - 1 réponses
« Dalle béton ou sable ? »
Discussion lancée par sebm21 - 4 réponses
« Remblayer la piscine »
Discussion lancée par malone - 10 réponses
« Dalle piscine hors sol pas de niveau.... »
Discussion lancée par snake63 - 15 réponses
