Fuite dans bac tampon
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.838 fois
Bonjour, je constate une fuite dans le bac tampon de ma piscine à debordement. Ma question est : puis je condamner la bonde de fond du bac tampon car c'est bien la canalisation qui occasionne la fuite et laisser tourner le skimmer installé dans le bac tampon pour que la filtration aspire l'eau qui se deverse dans le bac tampon d'une maniere suffisante pour créer le debordement dans la piscine. La bonde de fond de la piscine marche parfaitement ainsi que le skimmer situé dans le bac tampon. Seule la canalisation du bac tampon a un probleme.
Merci de vos reponses
il faudrait un peu plus d'infos pour repondre.. quels debits nominaux bonde de fond / skimmer ?. quel debit de pompe ? quel est le diametre des canalisations. combien de skimmers dans le bac tampon ?(d'ailleurs comment se fait la gestion de niveau du bac tampon vis a vis du skimmer ? on peux avoir des photos ?)
a mon avis la réponse est non .... en aspirant dans le bac tampon par le skimmer seul ça ne va pas le faire en termes de débit ....
Re bonjour ma pompe est une Davey Starflo DSF300CE avec un débit annoncé de 14 m3/h, une intensite de 5.8, puissance absorbée 1100/1.5 et restituée de 750/1. je joins des photos du skimmer dans le bac tampon ainsi que le modele de pompe
Pour ce qui concerne la gestion du niveau d'eau dans le bac tampon elle est manuelle. Je n'ai pas installé de bulleur pour l'instant
Vous avez fait l’essai de couper l’aspi de la bonde de fond du bac ? Ca donne quoi niveau pression mano ?
Passer 14m3 sur la conduite avec le clapet c’est tendu. A quelle distance est le local technique ?
Il n’y a pas moyen de percer le mur du bac et passer une seconde a côté ? Sinon par le dessus mais ca fera moins propre
Je vais faire l'essai mais comme vous dites c'est tendu. pour l'instant je fonctionne avec juste la bonde de fond piscine ce qui ne me permet pas bien sur le debord. Je ramasse les depots sur l'eau de la piscine manuellement... le bac tampon est disons neutralisé mais quand je le fais fonctionner donc avec sa bonde de fond et le skimmer il n'y a aucun probleme l'aspiration est suffisante pour faire le debord...c'est juste qu'il y a une fuite sur la canalisation du bac tampon qui m'oblige a re remplir celui ci un peu trop souvent a mon gout. j'essaye de tester toutes les solutions qui m'eviterait de devoir reparer pour l'instant la fuite de la canalisation du bac tampon. La geographie des lieux et du local technique est compliqué pour faire cette reparation mais au bout du compte j'y serais peut etre obligé si je ne trouve pas de solution alternative !!!
Bonjour j'ai fait l'essai de condamer la bonde de fond du bac tampon ( suspicion de fuite) et je n'utilise que le " skimmer" (cf photo) qui en fait n'en est pas un mais plutot une autre aspiration qui est situé lui aussi dans le bac tampon. Et j'ai ouvert la bonde de fond de la piscine à moitié. Pour creer le debord ca a l'air de marcher bien que la lame d'eau est un peu mince. Ma question est : si je ferme aux 3/4 la bonde de fond piscine et non à moitié, est ce que je peux moduler la lame d'eau qui deborde pour la rendre plus importante. mon systeme actuel est : bonde de fond piscine ouverte, "skimmer" bac tampon ouvert et bonde de fond bac tampon condamnée car suspicion de fuite ?
Ben faut faire l’essai. Qu’est ce que ca donne bonde de fond du bassin fermé ?
Ok mais c'est en train. C'était juste pour savoir si l'ouverture de cette vanne de bonde de fond piscine avait une incidence sur la hateur de la lame d'eau du débord. pour ce qui concerne la bonde de fond du bac tampon ou bassin fèrmé je l'ai condamné mais je l'ai dit dans mon précédent message
Bien sur que ca a une influence, si vous fermez tout le débit passe par le bac tampon.
Apres faut voir quel débit ... vu que l'aspiration sera vachement limitée. Merci de donner les pressions mano
[img]no[/img]
pression mano à 0.9 environ
Et avec la bonde du bassin ouverte a100% ?
J'ai remarqué que le debord avait du mal a se faire.....peut etre trop d'aspiration au total ! j'ai donc fermé peu à peu la vanne de la bonde de fond de la piscine pour equilibrer les deux aspirations , celle du "skimmer" equivalant à la bonde de fond du bac tampon et celle de la piscine...resultat j'obtiens un debord qui fonctionne....ma chance est d'avoir au final l'equivalent de deux bondes de fond dans le bac tampon ce qui me permet de neutraliser celle qui a une suspection de fuite et de n'utiliser que celle qui fonctionne. au final, apres essai concluant, je fonctionne avec une bonde de fond piscine aux 3/4 fermée et une bonde de fond bac tampon qui aspire suffisamment . je vais attendre pour faire une reparation de la bonde de fond bac tampon car il faudrait detruire les abords de la piscine pour acceder a la canalisation à reparer. Pour l'instant le systeme fonctionne ! mais étant novice en technique de piscine je voulais avoir des retours d'experience sur ce type de manip en circulation d'eau via les vannes du local technique
« Avis électrolyseur Winky »
Discussion lancée par Les5M - 0 réponses
« Avis sur devis piscine Desjoyaux »
Discussion lancée par Morgyl - 16 réponses
« Choix du câble électrique »
Discussion lancée par totolulu - 6 réponses
« Branchement électrique régulateur pH »
Discussion lancée par matou74 - 63 réponses
« Avis devis desjoyaux »
Discussion lancée par anna81 - 13 réponses
« Hivernage piscine bois Ubbink »
Discussion lancée par Oscardelta - 2 réponses
« Ma pompe est-elle surdimensionnée ? »
Discussion lancée par Tom256 - 6 réponses
