Passer de 32 à 38 Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.050 fois
la plupart des piscines hors-sol sont fournies avec du tuyau 32, en plastique assez fin et par expérience ça dure rarement plus de 2 ans...
Mon idée est de remplacer par du tuyau épais, souple transparent avec une spirale dedans (j'espère que vous voyez ce dont je parle, je n'en connais pas le nom  ). Pour en avoir eu à une époque entre la pompe et le filtre c'est hyper costaud.
Au passage, autant passer en 38 pour limiter les pertes de charges, en général tout le matos a des doubles embouts 32/38 (refoulement, skimmer, pompe, filtre). Par contre on fait comment, on scie la partie 32 ? Car sinon, même si ce n'est pas sur une grande longueur, la partie 32 va "étouffer" le débit.
Je ne trouve quasiment aucun accessoire que en 38, ils sont quasi tous en 32/38, d'où ma question pour le découpage
Merci !
Dept : Landes
oui vous coupez la partie 32 qui ne vous servira plus, sinon aucun intérêt de passer en 38 car vous allez "étrangler" le passage de l'eau de votre tuyau en 38.
De : Bordeaux (33)
Merci !
Ca paraissait logique, mais comme aucun point de découpe de marqué...
Il vaut mieux le découper avec quoi pour que ça soit plus propre ?
- Scie Circulaire à onglet
- Multitool
- Scie à métaux "à la main"
- scie sabre
Dept : Landes
Les outils électriques vont faire chauffer le plastique. Utilisez une scie à métaux et ensuite ebavurez les résidus avec un peu de papier à poncer.
De : Bordeaux (33)
« Analyses d'une piscine traité au sel »
Discussion lancée par JIMY13 - 6 réponses
« Conseil suvi hivernage »
Discussion lancée par biggugus - 33 réponses
« Pooltester »
Discussion lancée par ardech07200 - 0 réponses
« Pour les membres qui traite à l'oxygène actif »
Discussion lancée par alex135 - 23 réponses
« Piscine verte... Je sèche ! »
Discussion lancée par supercyprien60 - 15 réponses
« Bruit pompe filtration piscine voisin »
Discussion lancée par Fransy - 29 réponses
« Traces noires »
Discussion lancée par Novice13 - 10 réponses
