Problème d'eau verte suite à panne de cellule
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.256 fois
Mon père a des soucis avec sa piscine dont l'eau est devenue verte au moins d'Aout.
Voici la chronologie des évènements.
- Début juillet impossibilité de réglé l'ampérage sur l'électrolyseur à sel (bloqué à 0 ou 1 ampère).
- A priori c'est un problème de cellule mais le pisciniste indique ne pas avoir de disponibilité avant septembre
- Mon père utilise des galets au chlore (stabilisé) et tente plusieurs chlore choc en attendant
Mois d'aout l'eau commence à devenir verte puis devient complètement verte vers fin Aout
- je change la cellule , ce qui règle le problème d'ampérage
- j'achète également des bandelettes de tests qui montre l'absence de stabilisant et de chlore dans la piscine. Le reste semble ok.
- Je lis des articles qui indique de ne pas utilisé de chlore stablisé. Je renouvelle 1/3 de l'eau de la piscine et tente d'ajouté du floculent
- le floculent marche bien car je suis obligé de nettoyer toutes les 2 heures le filtre qui est rempli d'algues. Cependant il m'est impossible de rester devant le filtre toute la journée. le lendemain la piscine est toujours verte
J'ai refait une analyse avec bandellettes:
Je suis daltonien mais a vu de nez tout me semble OK sauf peut être le stabilisant. qu'en pensez-vous?
Faut-il vider la piscine entièrement? y'a t'il un produit miracle ou une solution miracle pour pouvoir résoudre le soucis?
Mon père semble dire que c'est une algue moutarde et que c'est un problème d'actualité lié au sable dans l'air mais je suis (peut être à tord) dubitatif!
Note: je précise que le volet roulant n'a pas été beaucoup déployé au mois de juillet et que l'eau était chaude (29 à 30°c en moyenne)
Merci d'avance pour votre aide,
Dept : Yvelines
De ma très petite expérience la bandelette ressemble a celles que j'avais a l'apparition de trainées d'algues vertes sur les parois et dans mon thermomètre.
Maintenant je note les couleurs a 15 secondes après le trempage mais pas plus car les couleurs changent ensuite.
Le ph semblerait élevé (vire au rouge ?) et peut-être un peu aussi le stabilisant (neutralisation du chlore), le chlore libre est a zéro donc a priori pas de  désinfection.
L'alcalinité semblerait élevée (vire au bleu) ce qui favoriserait la montée du ph et la neutralisation du chlore.
d'autres intervenants experts confirmeront ou infirmeront ma démarche qui fonctionne chez moi (chaque cas est particulier),
vider une partie de l'eau pour descendre le stabilisant vers 40 (marron) après remplissage en passant l'aspirateur balai pour évacuer un maximum d'algues,
ensuite pompe H24 faire un traitement au ph moins pour redescendre le ph vers 7.0 et l'alcalinité vers 40, faire le traitement par étapes successives rapprochées (2 heures environ pour éviter la remontée du ph entre 2 corrections) en contrôlant l'évolution,
une fois les niveaux corrects faire un chlore choc pour monter le chlore libre au maxi et utiliser un anti-algue vertes en attaque, ensuite des galets ou des des sticks sans stabilisant ou du chlore choc (hypochlorite de calcium) tant que l'électrolyseur est en panne.
Avant toute action, je vous conseille de faire analyser votre eau chez un pisciniste. Vous aurez des mesures précises et surement des conseils. Cdl
Dept : Charente Maritime
« Algue moutarde ou pas ? »
Discussion lancée par warsez14 - 69 réponses
« Pompe à chlore défectueuse »
Discussion lancée par rolando48 - 16 réponses
« Aquarite+ : boitier à tout faire ? »
Discussion lancée par Goldorakk - 1 réponses
« Vers dans l'eau »
Discussion lancée par Isa2dijon - 9 réponses
« Robot pour piscine coque 8.10 x 4.00 »
Discussion lancée par steph3675 - 0 réponses
« Avis sur traitement eau »
Discussion lancée par bomacars - 10 réponses
« Gros sable en bas? »
Discussion lancée par zotoluco - 13 réponses
