Fuite piscine desjoyaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.985 fois
Nous avons une grosse fuite dans la piscine :
le liner semble intact, il a été posé il y a 5 ans et aucun stri ni trou apparent
les tuyaux de la machinerie sont intactes
le niveau d'eau est arrivé au niveau des lumières.
Nous laissons l'eau s'écouler pour éliminer un à un les différentes causes possibles
Quelqu'un a t il eu ce souci avec les piscines Desjoyaux ?
Dept : Ille Et Vilaine
Est ce que vous avez un escalier type roman ? Je connais quelqu’un qui possède une Desjoyaux et qui a rencontré un problème de fuite au niveau de la jonction.
Dept : Bas Rhin
Damien-67 a écrit:Est ce que vous avez un escalier type roman ? Je connais quelqu’un qui possède une Desjoyaux et qui a rencontré un problème de fuite au niveau de la jonction.
Bonjour, non nous avons un escalier de coin.
Ce serait pas une fuite à la bonde de fond ? Laisse le niveau descendre et tu verras…
De : Carcassonne (11)
Eh oui effectivement, leniveau semble s'arrêter juste en dessous
Du coup soit c’est le joint torique soit c’est au niveau du tuyau pvc…
« Corrosion Béton dû au Sel »
Discussion lancée par BouEng59 - 13 réponses
« Chimie piscine débutant »
Discussion lancée par Viper02 - 3 réponses
« SOS branchement electrique regulateur de pH petite piscine au sel »
Discussion lancée par AlanaJune - 4 réponses
« Des idées de ce que c'était? »
Discussion lancée par PEagle - 6 réponses
« Malfaçons et mise en danger de la vie d'autrui -HYDRO SUD DIRECT MONT DE MARSAN »
Discussion lancée par 403365 - 0 réponses
« Réglage horloge de programmation ancienne »
Discussion lancée par BenjaminCl - 0 réponses
« Pisciniste Est Lyon / Ain »
Discussion lancée par bernardino - 17 réponses
