Fuite sur filtre à verre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 973 fois
J’ai une petite fuite au niveau du manchon du filtre à verre.
Je vous joins des photos.
On me conseille de visser la vis…
Il y a t il des précautions à prendre avant de le faire ? Merci pour votre aide.
Bonne journée ☀️
Avant de serrer le couvercle du filtre, il faut enduire le joint de graisse silicone. Certains fabricants préconisent de tapoter le pourtour du couvercle avec un maillet en caoutchouc pour une meilleure répartition de la pression au moment du vissage.
GB83 a écrit:Bonjour
Merci pour votre message.
Pensez vous qu’il faut prévoir de le faire tous les ans ?
Ma piscine n’a qu’une année et cela m’étonne de devoir déjà faire ça …
Normalement on ne le fait qu'une fois au moment de la mise en service. Comme tout joint d'étanchéité, celui-ci résiste à une certaine pression.
Il se peut que vous n'ayez pas serré assez le joint au départ et qu'ensuite avec l'encrassement du filtre, la pression dans le filtre augmentant, cette petite fuite est apparue.
« Aide: Floculent dans philtre desjoyaux »
Discussion lancée par maryoon - 20 réponses
« Algue moutarde ou pas ? »
Discussion lancée par warsez14 - 69 réponses
« Filtration et pb de skimmer »
Discussion lancée par zepoulp - 2 réponses
« ELECTROLYSEUR JD DUAL 60 SEL/PH : PH qui baisse sans arret »
Discussion lancée par boris79 - 5 réponses
« Fonctionnement robot Typhoon junior »
Discussion lancée par cris_84 - 1 réponses
« Piscine quasi sans chlore »
Discussion lancée par tech - 15 réponses
« Dolphin diagnostique 2001 »
Discussion lancée par lacet - 2 réponses
