Consommation de la pompe
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 998 fois
je souhaites savoir la consommation de ma pompe
pour info j'ai un abonnement de 9KVA et la kva est a 0.2275€
je joins en fichier joint les caractéristiques de ma pompe Master 17
merci de votre aide car je rame un peu
cordialement
Pat
De : Fabregues (34)
De : Fabregues (34)
3ème ligne, Puissance absorbée (P1): 0,97kW.
J'avais la même pompe jusqu'à très récemment, chez moi mesurée à la pince ampèremétrique elle consommait 870W en filtration. (les 100W de moins s'expliquent par les pertes de charge, disons la "résistance" du circuit hydraulique)
Le kVA est l'unité utilisée pour dimensionner l'abonnement, en pratique on compte en kilowatts (kW) et kilowatts/heure (kWh), et on est facturé en kWh.
A 0.2275€ le kWh votre pompe vous coûte 20cts de l'heure.
Dept : Charente Maritime
Merci pour ta réponse
J'imaginais une consommation plus importante
Pat
De : Fabregues (34)
Pour connaitre la consommation en électricité de la pompe, il faut savoir le temps de filtration journalier de la pompe. Aussi il faut connaitre le nombre de jours de fonctionnement de la pompe sur la saison. Votre pompe semble être la master 17 de 1cv pour une puissance de 970w, donc le calcule se fait ainsi: Consommation pompe en Kw X Durée de fonctionnement en Heures par saison X Prix du Kwh chez vous.
sinon si tu as un linky ..... tu éteins tout sauf la pompe .... et tu regardes la conso
Non, le linky dans une mesure en VA qui ne représente pas la valeur réelle de la consommation en kW.
Avec ma pompe qui consomme 650Wh sur 10h/j de Mai a Octobre avec le kWh a 0.18 sa tourne autour de 250.00€ par an.
Dept : Saone Et Loire
Le linky si tu te connecte sur ton compte client tu as la puissance réelle facturée
Le problème du lunky c'est que nous avons tous tout un tas d'appareils en veille évidemment c'est peu mais la fausse la conso sur Aliexpress il y a des compteurs a une dizaine d'euros
De : Fabregues (34)
Alex6464 a écrit:Le linky si tu te connecte sur ton compte client tu as la puissance réelle facturée
Sauf que ce n'est pas la puissance instantanée.
Un wattmètre peut faire l'affaire.
Tu as la puissance a la minute ou a l’heure il me semble non ?
« Robot piscine : que choisir (electrique ? Polaris ?) »
Discussion lancée par vinc454 - 26 réponses
« Régulation de niveau pour debordement »
Discussion lancée par ahunuivoile - 21 réponses
« Filtre cartouche Hayward C3030 : spécifications Electrique »
Discussion lancée par APi@37 - 7 réponses
« Chlore stabilisé et non stabilisé »
Discussion lancée par stegauc34 - 4 réponses
« Piscine eau verte - comment la rattraper »
Discussion lancée par loicsoizic - 39 réponses
« Ph perfect fonctionnements »
Discussion lancée par QQAZ82 - 2 réponses
