Conseil sur le temps de filtration
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 7.310 fois
quel temps de filtration est le mieux ? SUR LA DOC IL EST RECOMMANDE 10 A 12 H ET LE CONCESSIONNAIRE CONSEILLE 24/24 MAIS EST-CE-C'EST GOURMAND EN ENERGIE?merci
De : 56520 (56)
Pour calculer le temps de filtration, il y a ceux qui partent de la température de l'eau /2. Soit pour une eau à 26°C, 13 heures e filtration.
Il y a ceux qui se disent qu'il faut plutot partir sur le volume d'eau à filtrer. Ils partent du principe qu'il faut filtrer l'équivalent du volume de la piscine 3 à 4 fois par 24 heures. Le temps de filtration sera défini par la puissance (débit)de la pompe et du filtre. Soit pour une piscine de 45 m3, avec un groupe de filtration de 14m3/H, il faudrait filtrer (45/14)x3= soit environ 9 heures par jour.
Ces méthodes sont approximatives mais donnent des résultats similaires.
A toi de choisir.
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
« Substance inconnue dans ma piscine »
Discussion lancée par jéjé31450 - 29 réponses
« Piscine verte d'un coup »
Discussion lancée par Akwacrash - 13 réponses
« Eau sale : platine de filtration trop faible ? »
Discussion lancée par florian33 - 6 réponses
« Robot Dolphin ,2001 »
Discussion lancée par totophe385 - 1 réponses
« Perte de puissance à l'aspiration »
Discussion lancée par jamirowind - 13 réponses
« Suite a traitemzent REVATOP »
Discussion lancée par bleupog - 9 réponses
« Démontage raccord collé »
Discussion lancée par tac7 - 7 réponses
