Pose jambe de force sur dalle existante.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.200 fois
Ma piscine bois hors-sol Cerland 8.40mx4.90m arrive en fin de vie (installée en 2006).
La marque n'existe plus, je ne peux pas reprendre la même donc je voudrai la changer par un modèle équivalent mais en évitant les dépenses inutiles :
- j'aimerai réutiliser la dalle béton qui a été faite en 2006, puis je sceller dedans (en cassant et refaisant du béton) les nouvelles jambes de force: si oui, comment mettre en oeuvre ?
- les tuyaux de filtration installés sont ils réutilisables ?
- idem pour le branchement électrique qui avait été réalisé.
Je vous remercie pour ces lumières.
Dept : Lot Et Garonne
C’est un liner le revêtement ?
De : Carcassonne (11)
Oui.
Tu peux créer tes réservations dans la dalle en utilisant une carotteuse avec une carotte à fort diamètre, ça ce trouve chez Loxam ou Kiloutou… ça te permettra de faire ça de façon propre/pro sans te fatiguer avec un marteau piqueur et aussi sans faire vibrer toute la vieille dalle…
Le coffret électrique devrait être réutilisable oui par contre les pvc j’en doute fortement…
Ça marche.
Merci pour ta réponse.
Il faudra quand même retirer les anciennes jambes de force, et pour cela, user du marteau piqueur, non ?
Pas forcément. La carotteuse découpera autour donc tu n’aura pas ce soucis.
D'accord. Donc je les sors aussi à la carroteuse.
Merci 🙂
« Ponçage dalle béton - Séchage »
Discussion lancée par mtrabul44 - 10 réponses
« Quel materiaux pour proteger au mieux le liner sur dalle ? »
Discussion lancée par philemon34 - 9 réponses
« Dalle et renfort vertical »
Discussion lancée par rouwil - 9 réponses
« Section ferraillage dalle »
Discussion lancée par johnalemou - 16 réponses
« Drainage sous dalle piscine »
Discussion lancée par Alias2019 - 10 réponses
« Carreler piscine avec carreaux gres cerame grand format »
Discussion lancée par spat - 23 réponses
« Mur piscine béton »
Discussion lancée par solline - 9 réponses
