Prise d'air dans groupe de filtration Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 928 fois
Comme indiqué dans le titre, j'ai une prise d'air qui ce fait quelque part dans le groupe.
Je m'explique:
 La filtration tourne pendant 12h , tout va bien, puis dés que celle ci s’arrête
une grosse bulle d'air vient s'installer dans le filtre à sable.
Une fois le purge effectuée, je coupe l'alimentation et 8 ou 10h après moteur éteint donc ,
le niveau d'eau dans le filtre à sable n'a pas bougé, mais par contre le pré filtre au moteur est pratiquement vite.
Le niveau d'eau général de la piscine ne bouge pas, donc pas de fuite d'eau.
J'ai resserré modérément  tous les colliers/ bagues qui en avaient besoin .
j'ai graissé avec de la graisse marine, le joint torique du couvercle du moteur
Et rien n'y fait ...
Cela fait un mois et demi, que je me prend la tête à trouvé une solution.
--faut que j'aille lire la charte du forum -- me
Jean-Michel
Sujet résolu !
Votre pompe est-elle au-dessus ou en dessous du niveau de l'eau dans la piscine ?
C'est bon j'ai résolu l'affaire.
J'ai dévissé toutes les vannes et mis de la graisse marine
sur les joints, aussi que sur le joint du couvercle du préfiltre et
du filtre à sable.
Voilà si ça peut aider ...
Biggrin
« Utiliser la prise balai et envoyer directement à l egout »
Discussion lancée par stefiou - 4 réponses
« Temps de fonctionnement de la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 61 réponses
« Joints de pompe et filtre à sable bestway »
Discussion lancée par gegemaycry - 2 réponses
« Crepines Compatibles »
Discussion lancée par garmende - 1 réponses
