Baisse du niveau d'eau
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.392 fois
Bonjour, le niveau d'eau de la piscine baisse d'une dizaine de cm /jour pompe arrêtée. Pompe en marche 3 à 4 cm dûs, je pense, à l'évaporation.
Quelqu'un connaîtrait ce phénomène et quelle en est la cause?
D'avance merci.
Santos83
L'évaporation se fait surtout la nuit environ 1cm par 24h.
L'évaporation dépend de la température de l'eau, de la température de l'air et de l'humidité dans l'air, elle est proportionnelle aussi de la surface de contact entre l'air et l'eau (plus importante dans une piscine avec des plages qui augmentent la surface de contact).
3 ou 4 cm / jour c'est énorme et l'évaporation ne dépend pas de la filtration, il faut envisager une fuite malheureusement.
Merci pour votre réponse, je suis d'accord avec vous 3 cm d'évaporation c'est énorme,même si il s'agit d'une piscine béton en piteux état et très âgée (peut être poreuse...).
Cependant pour qu'elle raison,filtration coupée le niveau baisse de 10cm et filtration en marche 3 cm?
Santos83
Peut être une fuite sur une canalisation qui est moins en pression avec la filtration en route qu'avec la pression hydrostatique de la piscine. Ce que font beaucoup lors de fuites: ils attendent que le niveau baisse pour voir où il s'arrête (en espérant que cela ne soit pas une fuite sur la bonde de fond).
Merci pour votre réponse, je vais laisser se vider...en espérant que ça s'arrête aux refoulements...
Merci.
Quand la pompe tourne les tuyaux sont sous pression et se dilatent sous l’effort ce qui « scelle » la fuite. Il y a de fortes chances pour que ce soit une des buses de refoulement qui fuit.
De : Carcassonne (11)
Hello; euh, des tuyaux sous pression qui scellent une fuite ? ça vient d'où ça ? si ça fuit plus pompe à l'arrêt, voir plutôt du côté de l’aspiration; 3 à 4 cm par jour c'est pas l'évaporation:
...ne sutor supra crepidam...
JoBéarn a écrit:Hello; euh, des tuyaux sous pression qui scellent une fuite ? ça vient d'où ça ? si ça fuit plus pompe à l'arrêt, voir plutôt du côté de l’aspiration; 3 à 4 cm par jour c'est pas l'évaporation:
Lis son message plus attentivement. Le gros de la fuite vient quand la pompe et ÉTEINTE et la perte d’eau diminue quand elle est ALLUMÉE… les tuyaux souples se déforment sous la pression et peuvent donc partiellement sceller une fuite dans ces conditions oui.
Il faut laisser l’eau descendre pour voir quel élément fuit. Je pense que c’est un des refoulement.
Hello; j'ai bien lu; je persiste et signe ! si la fuite est dans une tuyauterie, quand la pompe est en route elle augmente si elle est du côté sous pression et diminue si elle est du côté en dépression (aspiration); quant au tuyau (souple ou pas) avec un trou qui se "scelle" quand tu le mets en pression intérieure,ça me laisse songeur; si t'as un trou sur un tuyau, plus la pression monte, plus ça pisse non ?
Non la fuite est probablement au raccordement entre le tuyaux et la buse rigide
Hello; une des fuites les plus fréquentes sur tuyauterie d'aspiration souple se situe au bas du skimmer où s'est concentrée l'eau tres acide des galets laissés dans le sk sans circulation
Non la descente du niveau d'eau est aussi importante en dessous des skimmers. J'attends que ça arrive au niveaux des refoulements... l'aspiration se fait par les skimmers, donc ça ne vient pas non plus de là... j'attends de voir...
Merci quand même à tous...
Tiens nous au courant !
« Choix qualité prix entre quatre marques piscines coque ? »
Discussion lancée par lodi07 - 34 réponses
« Piscine coque ibiza »
Discussion lancée par karine237 - 14 réponses
« Distance max entre piscine et pompe »
Discussion lancée par dmcintosh - 7 réponses
« Projet avec abri (dpt 44) - vos retours et conseils ? »
Discussion lancée par Emma44260 - 15 réponses
« Piliers de soutènement piscine Desjoyaux »
Discussion lancée par chabert38 - 6 réponses
« Piscine et Domotique... »
Discussion lancée par snoopy10800 - 15 réponses
« Avis bon ou pas coque l'maison bleu lo voi. A lyon »
Discussion lancée par Beniche - 9 réponses
