Pas de pression dans filtre à sable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 776 fois
suite à l'apparition d'algues dans ma piscine, j'ai réalisé un brome choc puis ajout de floculant (2 pastilles dans les skimmers pour un 8x4)
j'ai coupé la filtration toute la nuit, et ce matin, après l'avoir relancé je me suis rendu compte que je n'avais plus de pression dans le filtre à sable (environ 2 h après) et plus d'eau qui sort des buses (la pompe/filtration tournant toujours)
j'ai tenté un backwash et là pas d'eau qui sort (enfin un filet et plus rien...)
d'après vous d'où vient le problème?
le filtre à sable colmaté par les floculants? ou bien la pompe? (le prefiltre est clean ainsi que les filtres des skimmers)
Dept : Essonne
Essayez de faire fonctionner la pompe en circulation, sans passer par le filtre.
Dept : Charente Maritime
Dux a écrit:Bonjour,
Merci,
Rien ne sort des buses et le prefiltre de la pompe ne se remplit pas d'eau...ce serait donc la pompe?
Dept : Essonne
La pompe semble chercher à s'amorcer en vain? Si c'est le cas vous avez peut-être une prise d'air.
« Robot électrique sans fil AIPER Seagull pro »
Discussion lancée par GB83 - 55 réponses
« Regulateur chlore et concentration »
Discussion lancée par 83136alex83136 - 4 réponses
« Débit pompe surdimensionné ? »
Discussion lancée par Bob-44 - 9 réponses
« Prob,ème pompe variable irripool serena »
Discussion lancée par pebandco38 - 2 réponses
« Traitement auto chlore »
Discussion lancée par Jérôme20 - 5 réponses
« Problème de pression du filtre »
Discussion lancée par MC42 - 6 réponses
« Achat site piscinayspa »
Discussion lancée par Mr.WHITE - 2 réponses
