Lenteur de stabilisation de la mesure de Redox
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 611 fois
Je viens de m'équiper d'une piscine intérieure, couverte d'un volet immergée et traitée en automatique au PH- et au chlore liquide: micro UP AstralPool (matériel neuf).
Volet ouvert, filtration en marche depuis plus de 2 heures j'ai les mesures suivantes: PH: 7,2  Redox: 680mV.
Jusque là pas de problème.
Dans la journée, lorsque je manœuvre le volet en fermeture ou la nuit, la filtration s'arrête et de fait les doseurs AstraPool sont mis hors tension.
Problème:
Lorsque la filtration se remet en marche, soit en fin de fermeture du volet, soit le lendemain matin, la mesure de Redox chute jusqu'à 350 mV et met 2 heures pour remonter et se stabiliser à 680 mV...! Alors que la mesure de PH se stabilise dans les secondes qui suivent à 7,2.
Afin de mieux cerner le problème, j'ai fait le test suivant:
Volet ouvert, filtration en marche depuis plus de 2 heures, mesure de Redox stable à 680 mV, consigne Redox forcée à 300 mV, j'ai simplement coupé l'alimentation électrique du doseur AstralPool pendant 60 secondes. A la remise sous tension la mesure de Redox a chuté à 350 mV, puis a mis 2 heures pour remonter et se stabiliser à 680 mV....!
Pourquoi ce temps de remontée de 2 heures de la mesure de Redox?
Dans ces conditions je ne puis fixer une consigne de Redox de 680 mV, car pendant ce temps de remontée de 2 heures il y aurait des injections intempestives de chlore et le taux monterait de façon exorbitante...!
Quelqu'un a t'il une explication sur la cause possible?
Dept : Nievre
cela ressemble à un problème de courant vagabond, la pompe à chlore est-elle reliée au pool-terre?
Dept : Charente Maritime
« Promo-piscine.fr »
Discussion lancée par Toffelr - 10 réponses
« Eau verte même après chlore choc »
Discussion lancée par djodjo57 - 48 réponses
« Equivalent sonde pH Hayward »
« Installation pompe à chaleur piscine »
Discussion lancée par lucky31 - 11 réponses
« Questions techniques Redox et électrolyseur »
Discussion lancée par Frank31 - 14 réponses
« Trop de chlore »
Discussion lancée par Mumuyoyo - 23 réponses
